Salve,
ho appena aquistato Arduino Duemilanove e un sensore di Temperatura.
Come posso sfruttarli per monitorare la temperatura di un ambiente?
Magari se avete un Datasheet..
Vi ringrazio anticipatamente...
Salve,
be' dovresti almeno dire che sensore usi.
il datasheet fattelo dare da chi te l'ha venduto.
Ho un LM35 DZ, ma ho visto che è molto comune e quindi ho trovato molte informazioni.
Grazie lo stesso.
Ho ancora un problema,
ho cercato su internet alcuni schemi per creare il mio circuito ma non appena cerco di leggere il valore della temperatura dall'LM35 mi risultano valori molto alti diversi ogni volta.
Non è un problema Celsius o fahrenheit.
Ho provato anche questo codice trovato su internet:
This program reads the temperature from a LM35 when a serial command is received
and sends back the result
int potPin = 0; // select the input pin for the LM35
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
float temperature = 0; // variable to store the value coming from the sensor
float val;
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as an OUTPUT
Serial.println("Ready");
digitalWrite(ledPin, HIGH);
if (Serial.available())
char ch = Serial.read();
if (ch == 's')
val = analogRead(potPin); // read the value from the sensor
temperature = (5.0 * val * 100.0)/1024.0;
Serial.println((long)temperature);
E' per caso sbagliato il codice? Altrimenti qualcuno sa consigliarmi un datasheet per la creazione del mio circuito?
Grazie a tutti
