Arduino e 12V
Ciao a tutti,
devo collegare ad arduino un dispositivo di 12V (questo qua), ovviamente comandato da software, il quale fa funzionare il dispositivo quando il sensore di movimento rileva un movimento.
Ho realizzato questo schema: (allegato). Potrebbe andare bene?
Ho messo un punto di domanda sul transistor poichè non so esattamente quale sia il più indicato.
Per il resto il PIR è questo mentre il trasformatore è questo.
Grazie mille! Se non è chiaro cosa sto cercando non esitate a chiedere.
Quell'alimentatore mi pare piccolo
Grazie mille per la risposta!
Dunque, ho scelto quell'alimentatore poichè mi sembra perfetto per la sirena(facendo i calcoli per 12V e 15W risultano 1.25A) poi sicuramente avrò sbagliato qualcosa...
altrimenti posso usare un alimentatore che ho già a casa, da 12V e 2A, così mi risparmio di comprare quell'altro... tanto non penso di danneggiare la sirena.
Per il resto posso già ordinare i componenti che mi hai suggerito? Oppure c'è qualcos'altro?
Grazie mille ancora
La sirena si prende la corrente che gli serve, non è che se hai una alimentatore da 2A alla sirenza gli arriva di più del dovuto.
No, non serve altro, anche se al tuo posto invece del MOSFET metterei una schedina relè
In alternativa potresti utilizzare anche una semplice scheda relè per azionare la sirena.
Grazie mille per le risposte.
Siccome penso di comprare tutto su futurashop, questo potrebbe andare?
In generale, se nel relè sono indicati 30A, si intendono 30 massimi, quindi andrebbe bene anche nel mio caso?
Ultima cosa come dovrei assemblarlo? Grazie ancora!
E' meglio se invece del solo Relè prendi una schedina già montata, visto che non hai dimestichezza
Ad esempio Questa a 5V oppure Questa a 12V
Grazie mille! Allora ordino i pezzi e se c'è qualche problema torno a rompervi le scatole XD
