arduino e co2 sensor
ciao a tutti! chi mi da una mano per far funzionare e attivare un sensore co2? un ringraziamento a tutti! 8-)
mettendo tutto insieme cosa devi realizzare???
far partire una ventola, la stessa del mio post precedente. a parte il fatto che non riesco a far andare la ventola già da sola, non so posizionare il sensore correttamente nella board e con arduino!
Bello, dici almeno che sensore hai se vuoi che Ti aiutiamo. Poi spiegaci anche cosa vuoi misurare con la concentrazione di CO2 nel aria. Ciao Uwe
scusate davo per scontato. questo qui! http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cl3ver.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/CO2_sensor.jpg&imgrefurl=http://www.cl3ver.com/blog/%3Fp%3D50&usg=__u6x1XMkmuzhB6WIA3mmF_FmbPAg=&h=491&w=654&sz=142&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=8IAqcB7wHR_YHM:&tbnh=125&tbnw=172&prev=/images%3Fq%3Dco2%2Bsensor%2B%252B%2Barduino%26um%3D1%26hl%3Dit%26client%3Dsafari%26sa%3DN%26rls%3Den%26biw%3D1280%26bih%3D686%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=852&vpy=75&dur=2419&hovh=194&hovw=259&tx=193&ty=126&ei=QfrsTPbNIMm1tAbLvrTwDg&oei=QfrsTPbNIMm1tAbLvrTwDg&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:0
provo a seguire questo schema ma non ci capisco nulla
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://adventuresofandy.files.wordpress.com/2009/09/co2_sensor.jpg%3Fw%3D655%26h%3D531&imgrefurl=http://adventuresofandy.wordpress.com/2009/09/02/wiring-the-mg811-co2-sensor-to-the-arduino/&usg=__75-JpqKo70tn-8qgS7knWOrO8PM=&h=531&w=655&sz=50&hl=it&start=0&zoom=0&tbnid=6EHcdfE8EFbUXM:&tbnh=112&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dco2%2Bsensor%2B%252B%2Barduino%26um%3D1%26hl%3Dit%26client%3Dsafari%26sa%3DN%26rls%3Den%26biw%3D1280%26bih%3D686%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1052&vpy=121&dur=96&hovh=112&hovw=138&tx=116&ty=48&ei=QfrsTPbNIMm1tAbLvrTwDg&oei=QfrsTPbNIMm1tAbLvrTwDg&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:0
poi dove entrano i piedini nella board! :D
ciao aranciagrossa http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/sens/MG811Datasheet.pdf
se guardi lo schema Figure 1B: Devi riscaldare il sensore con una tensione di 6 +/-0,1V sui piedini H-H Sui piedini a-B hai una tensione proporzionale alla concentrazione CO2. Questi riedini devono essere caricati con una corrente minima percui si mette un amplificatore operationale con alta impedanza tipo un TLC271 e si ha un uscita di 320 a 265 mV.
Un secondo Amplificatore oppure un amplificatore non invertente puó amplificare la tensione a dei valori leggibili al Arduino. ( Schema in basso del http://adventuresofandy.wordpress.com/2009/09/02/wiring-the-mg811-co2-sensor-to-the-arduino/ ; attenzinone ai 6V riscaldamento del sensore!!)
Quella tensione la leggi con un entrata analogica del arduino.
Ciao Uwe
grande! mille grazie. dovrò stare attento a ridurre allora i 6 volt.
cosa potrò usare? mosfet? pwm? :-?
un stabilizzatore 7806 Ciao Uwe
Per esperienza personale ti posso dire che i sensori CO e CO2 e in generale sensori di fumi e gas non sono facili da usare a meno che non usi soluzioni integrate su development board che costano un sacco di soldi. In generale il costruttore non fornisce la caratteristica volt-gas o quantomeno non è precisa e in generale è necessaria elettronica di contorno.
Ti consiglio di dare uno sguardo ai sensori di Figaro. Sono i migliori tra quelli che ho provato. Lascia perdere i vari MQ7 etc etc made in china.
Ciao
farò.speriamo bene, visto che ho già mille altri problemi e non riesco a far andare nulla. tra l'altro l'attacco del ::)sensore è strano. come si posiziona sulla board? non ci sta!
ciao a tutti. seguirò questo schema http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1272008003 è possibile alimentare il tutto con una batteria da 9,6 v che alimenta già arduino e una ventola, o ho bisogno di un'ulteriore voltaggio? il sistema di riduzione nello schema allegato funziona anche se la voltaggio in partenza non è 12v ma meno (nel mio caso, se si può utilizzare la stessa batteria,9,6 v) :-/ un grazie a tutti
ho problemi con lo schema. cosa sono i vertici del trinagolo denominati come 6, 3, 2 ? non capisco proprio.un grazie a tutti
