Prima parte - Quella che state leggendo
Seconda parte - Piu' in basso QUI
Accensione di luci a distanza
/Prologo
Il problema maggiore che un utente riscontra quando vuole aggiungere il comando a distanza ( ad esempio da Web ) di luci od altro e mantenere contemporaneamente il normale funzionamento manuale è che deve modificare pesantemente il suo impianto elettrico.
In genere si sostituiscono i normali interruttori e/o deviatori con dei pulsanti che vanno a comandare dei relè passo-passo e si usa Arduino collegato a una normale schedina con relè a simulare uno dei pulsanti di accensione.
Poi serve il rilevamento dello stato delle luci ( se sono accese o spente ) e questo lo si può fare o usando un relè passo-passo a doppio scambio o con sistemi esterni ( foto-accoppiatori, Lampadina con fotoresistenza, piccolo relè a 230Vac, etc etc )
Insomma, quasi tutti abbandonano il progetto, un po' perché non ne sono capaci, un po' perché il tutto diventa abbastanza complesso e costoso. Ricordiamoci che ogni intervento sull'impianto elettrico è soggetto a normative e deve essere eseguito da personale specializzato che lo certifica.
/Fine prologo
Mi era stato posto il problema di comandare delle luci di un capannone, luci comandate da più postazioni e chiaramente SENZA MODIFICARE l'impianto esistente.
Quello che Vi presento è una versione “casalinga” dello stesso, studiato per un impianto luce comandato da 2 o più posti. In pratica un “Deviatore Elettronico” che andrà a sostituire un normale deviatore meccanico.
Ha di particolare che oltre a comandare l'accensione o lo spegnimento di lampade permette di controllare lo stato , ovvero se sono accese o spente.
Di seguito lo schema elettrico
Ed ecco come collegarlo all'impianto esistente.
In pratica si tratta di togliere un deviatore e sostituirlo con il suddetto circuito. La funzionalità manuale rimane per la presenza di un pulsante con funzione di On/Off che si comporta come il deviatore meccanico che avrete tolto.
Guardando lo schema elettrico, a qualcuno sembrerà complicato, ma in realtà non lo è e il circuito sta tranquillamente dentro la scatola del deviatore ( escluso Arduino ) e se si volesse fare le cose per bene è possibile usare invece di Arduino una versione StandAlone gestita via RF. Ma questo lo vedremo se la cosa interessa
Foto del prototipo della schedina su basetta millefori
Sketch di prova
Sketch di esempio per gestione luci
byte Triac = 5 ; // Fototriac
byte LineaIN = 2 ; // Fotocoupler
byte Pulsante = 4 ; // Pulsante On/Off manuale
byte StatoPulsante ;
byte lastStatoPulsante = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;
byte TriacState = LOW;
pinMode(LineaIN,INPUT);
pinMode(Triac,OUTPUT);
pinMode(Pulsante,INPUT_PULLUP);
digitalWrite( Triac, TriacState );
int reading = digitalRead(Pulsante);
if (reading != lastStatoPulsante) {
lastDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
if (reading != StatoPulsante) {
StatoPulsante = reading;
if (StatoPulsante == LOW) {
TriacState = !TriacState;
digitalWrite(Triac, TriacState);
lastStatoPulsante = reading;
// visualizzazione su seriale dello stato luci
if (digitalRead(LineaIN) == LOW) {
Serial.print("Luce Spenta " );
else {
Serial.print("Luce Accesa " );
delay(100);
