Ciao a tutti, ho cercato parecchio in giro ma ho trovato notizie confuse o magari sono io che non capisco! :o
Per collegare dei driver Meanwell 60-48P alle uscite PWM di Arduino, posso andare diretto oppure ho bisogno di realizzare un circuito intermedio?
Scusate ma sono un perito elettrotecnico, mi diletto con l'elettronica ma non sono molto ferrato in materia!!
Grazie a tutti
Ma un link al prodotto vi fa' proprio schifo ?
Comunque... e' la versione dimmerabile ? Quella con i 4 fili in uscita ?
Puo' essere gestita da una tensione 0-10V o in PWM 0-10V
Quindi per fare le cose per bene dovresti convertire il PWM di Arduino 0-5V in un PWM 0-10V, per fare questo ti serve una tensione di circa 10V e un paio di transistor
L'ingresso dimmer del MEANWELL ELN-60-48P richiede un segnale PWM a 10V.
Questo vuol dire che devi usare un transistor od un MOSFET per trasformare il PWM a 5V di Arduino in PWM a 10V.
La frequenza richiesta รจ tra 100Hz e 3kHz e Arduino UNO normalmente fornisce un PWM a 490Hz (pin 3, 9, 10 e 11) oppure a 977Hz (pin 5 e 6).
