Grazie, è già qualcosa, anche se quei link (se non ho capito male) dicono come interpretare il NMEA.
il mio problema è che collegando il tutto, non vedo proprio niente sulla seriale,
ho messo giù due ricge di codice per leggere dalla seriale, niente di che insomma...
per questo chiedevo se c'è un exaple per farlo funzionare
allora, per quel che ne so il GPS dovrebbe mandare in output sempre qualcosa, se correttamente inizializzato.
Che velocità seriale hai impostato? deve essere la stessa impostata sul GPS, altrimenti ovvio che non funziona.
Sicuro dei collegamenti?
Giusto, ma credo che almeno qualcosa dovrei vedere, anche se insignificante...
non ti fidare troppo di questa affermazione, io ci ho perso mezza giornata!
mi sa che non vedi nulla se il coso comunica + velocemente, e schifezze al contrario. Probabilmente perchè se aspetti letture lente aumenta la durata del segnale altro, e quindi i segnali velocissimi che arrivano li scarti come "interferenza", al contrario invece un segnale che è un 1 lo leggi come N 1
edit: traduzione: prova con la velocità massima se escono schifezze, e già che ci sei testa tutte le velocità, tanto mica ce ne sono a milioni, e anche se fosse in una decina di minuti arduino le proverebbe tutte
