Arduino e libreria aRest
Ciao a tutti,
sto facendo un pò di esperimenti con Arduino. Oggi ho collegato lo shield Ethernet e sto testando la libreria aRest GitHub - marcoschwartz/aREST: A RESTful environment for Arduino con l’esempio del led.
Solo che utilizzando la libreria sembra che dal Pin selezionato non “escano” 5v, ma meno, tant’è che il led con in serie 200ohm si accende con luce fioca.
Mentre se lo collego ai 5V il led si accende benone.
Cosa potrebbe essere ?
Mi piaceva usare questa libreria per poter comandare da remoto attraverso Android i sensori collegati ad Arduino.
L’obiettivo finale sarebbe quello di comandare dei relè da remoto.
Hai fatto la pinMode() per mettere il pin in OUTPUT?
No,mi aspettavo ci pensasse dinamicamente la libreria, però riflettendoci la pinMode deve essere fatta nel setup mmm
Di per sé la libreria è per gestire un protocollo REST, non ha senso che faccia pinMode() a caso, visto che non ha idea di cosa ci farai, con quel che vai ad implementare.
Però effettivamente, nei suoi esempi tipo questo, la pinMode() dovrebbe esserci (nell'esempio, non nella libreria di per sé), e invece non c'è! GOMBLODDOOOO! ;) Prova ad aggiungerla.
pinmode puó essere fatto anche nel loop ? o può creare problemi?
No, ma perché dovresti? Basta farlo nel setup(), se non lo cambi più è per sempre.
per non limitare la dinamicità della libreria. Ma comunque più di tanta dinamicità non si può avere quindi va bene così:D Grazie:)
