Arduino e motore elettrico saracinesca
Buonasera e ben trovati,
vorrei interfacciare arduino con il motore elettrico della saracinesca del garage, attualmente funziona con il comando manuale, io vorrei poter automatizzare l'apertura e la chiusura magari aggiungendo anche un telecomando all'interno della macchina che, nei pressi del garage, pensi all'apertura.
Questa è l'idea molto scarna ma confido nelle vostre conoscenze per ampliare e realizare un progetto pulito e funzionale.
Grazie Totodix.
Per il comando tra arduino e motore.... se è puro motore puoi usare un relè sennò devi trovare un modo per interfacciarti alla sua elettronica il più semplice resta un relè :slight_smile:
per il telecomando trovi vari kit in rete cerca quelli a rolling code...
totodix:
Ti serve solo un normale telecomando per apricancelli, completo di ricevente, dotato di almeno due pulsanti, uno per aprire e uno per chiudere.
La ricevente in uscita ha due relè che chiudono, o aprono, dei contatti, non devi fare altro che metterli in parallelo agli attuali comandi manuali.
Grazie per le risposte,
è da tempo che ho scoperto l'apertura sinistra dei rubinetti, lo sfizio era creare qualcosa con arduino, più idee più progetti, più voglia di fare......
Proverò col kit a rolling code.
Saluti totodix
