arduino e motore
Buon giorno
Ho un vecchio motorino che funziona da 0 a 48 volt con 2 soli fili + e - ho collegato il motore ad un alimentatore variabile con potenziomentro La domanda è come poterlo comandare con arduino?? Nel senso qui parlano tutti di 2-4-6 poli... Come posso o cosa devo acquiistarre come integrato per gestirlo con arduino?? ingresso 0-5 volt uscita 0-48 volt cosi da regolare la velocita?? grazie
Leggi qui:
http://www.gioblu.com/tutorials/azionamenti/76-motori-dc
o qui:
http://www.gioblu.com/tutorials/azionamenti/308-controllo-bi-direzionale-motore-dc-con-regolazione-velocita-da-potenziometro-l293
Ma quanti ampere assorbe il motore?
GRAZIE ma comprando sto l293d praticamente fa tutto lui?? nel senso che non devo fare nulla se non collegare il mio arduino il + e il - alla testina e stop il motore fa 44w a1.1 volt 48 rpm 3000 di massimo
sicuro? 44w a 1.1V significa una corrente di circa 40A che sicuramente non è roba da l293.
Fai conto che il L293D non arriva a dissipare più di 5W se non ho letto male il datasheet. Non ho esperienza sul campo dell'elettronica di potenza ma credo di consiglieranno un triac o un relè..
scusa scritto male io mea culpa
watt 44
ampere 1.1
tensione 48 volt
rpm 3000
penso che si intenda al massimo del rendimento
adesso và meglio:) ma il motore deve anche girare indietro? o vorresti solo regolare la velocità?
allora io vorrei regolare volocita e fare anche avanti e indietro ma tramite un programmino tipo a 10 i 11 a = vai avanti per esempio a 10 giri al min i = vai indietro per esempio a 11 giri al min
tutto pero comandato dalla usb nulla di che.... grazie intanto per l'aiuto
Allora è meglio che si documenti qui per scegliere quello che serve, poi per lo sketch va bene qualsiasi esempio. http://www.gioblu.com/tutorials/azionamenti/78-come-scegliere-i-driver-per-motori
Ti servirà un ponte H per invertire il senso dirotazione del motore, guarda qui per esempio per fartiun'idea: http://www.bristolwatch.com/ele/h_bridge.htm per il controllo della velocità potrai usare il pwm, ma il controllo reale della velocità non puoi ottenerlo se non implementando un encoder e un sistema di retroazione. Quindi dovrai ipotizzare la velocità desumendola dalla alimentazione (dal pwm)
joblele: GRAZIE ma comprando sto l293d praticamente fa tutto lui?? nel senso che non devo fare nulla se non collegare il mio arduino il + e il - alla testina e stop il motore fa 44w a1.1 volt 48 rpm 3000 di massimo
Il driver da usare, tra quelli a basso costo e facilmente reperibili, adatto al tuo motore è il LMD18200, e sei comunque al limite con la tensione massima.
scusa la domanda da ignorate che sono ma un mosfet è come un rele statico??
joblele: allora io vorrei regolare volocita e fare anche avanti e indietro ma tramite un programmino tipo a 10 i 11 a = vai avanti per esempio a 10 giri al min i = vai indietro per esempio a 11 giri al min
Con un motore a corrente continua come il Tuo é impossibile pilotare quanti giri deve fare. Ti serve una retroazione dei giri fatti. Questa retroazione puó essere un encoder. Inoltre se vuoi fare cosí pochi giri ti serve un ingranaggio.
Ciao Uwe
domando agli esperti: ma il fatto del pwm sull'enable non è sbagliato? (anke se funziona) non si dovrebbe regolare il pwm sui pin 1A/2A e/o 3A/4A ?
igor97: domando agli esperti: ma il fatto del pwm sull'enable non è sbagliato? (anke se funziona)
Se parliamo degli L29x si è sbagliato applicare il PWM all'Enable.
grazie a tutti allora ho acquistato il processore l293d e collegato come mi ha suggerito amario57 con 1 motore solo e tutto funziona grazie ancora
