Ciao A tutti.
Eccomi con un Altro quesito Problema.
sto cercando di ultimare un progetto Pan & tilt camenra con Arduino tre servo e Nunchuck ho provato a seguire un po di tutorial trovati sul web ma sto riscontrando un po di problemi nel senso che collegato il nunchuck ad arduino come indicato nei vari tutorial senza collegare i servo e caricando il codice, Apro il monitor seriale e muovendo il NUNCHUK non succede nulla ovvero i valori a schermo dei vari riferiti agli assi X Y sia dell'analogico che del acellerometro restano sempre uguali mentre se stacco il nunchuck e relativo adattatore dalla breadboard, i valori si portano tutti a zero.
Ora cercando un po in rete noto che in alcuni tutorial non sempre usano le stesse librerie.
Intanto vi chiedo, le librerie devono essere contenute nella stessa cartella del codice caricato in Arduino?
vanno istallate separatamente? o caricate a priori? o si installano insieme al codice?
Ancora vorrei chiedervi se potreste indicarmi uno schema di collegamento servi ,"TRE" ,nello specifico con alimentazione separata.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte,
chiedo scusa se sono poco tecnico
nella descrizione del progetto.
Ciao Angelo.
