Salve Ragazzi, sto facendo una tesi di laurea con temi arduino e android, per ora ho creato la piccola applicazione per far si che si accenda e spenga il led su arduino uno. Io però voglio far mostrare una tabella in mysql tramite php che mi dice quante volte è avvenuta la cosa, devo per forza acquistare l'ethernet shield o si può ovviare?? grazie
Dipende da come vuoi comunicare con Arduino: Seriale, Bluetooth, Lan o Wifi.
seriale per ora, e leggendo in giro ho visto che per comunicare con mysql c'è bisogno della ethernet shield per via del client o mi sbaglio?
Ciao, se devi memorizzare i dati su mysql ti basta una seriale. Per esempio, potresti utilizzare Python per leggerti i dati da seriale (es. con pyserial http://pyserial.sourceforge.net/) e poi registrarli su mysql . Ti basta cercare su google python + mysql per trovare esempi funzionanti di codice.
Oppure ancora potresti scriverti un'applicazioncina in java, usando la libreria RXTX (http://arduino.cc/playground/Interfacing/Java) per la comunicazione seriale, e un classico jdbc per gestire l'inserimento in mysql...
Poi per visualizzare i dati inseriti in questo db, utilizzerai php in abbinata con tool per realizzare grafici (ci son librerie php, framework js, etc).
mentre con l'ethernet shield sarebbe più facile?? ora provo a vedere questo metodo grazie
Ciao, se ti interessa la comunicazione seriale con php senza ricorrere all'ethernet shield puoi leggere questa mini guida http://lnx.virtualcalcio.com/emmecilab/index.php?section=6&arg=4. Si tratta di alcuni esperimenti fatti qualche tempo fa. Ciao
grazie :)
sto cercando di far registrare nel database su phpmyadmin i dati relativi alla temperatura percepita dal sensore, che voi sappiate, perchè la tabella prende i dati solo quando vado a flashare l’arduino??
il codice è questo…
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac = {
0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x1F, 0x41 };
byte ip = {
192, 168, 1, 2 };
byte server = {
192, 168, 1, 1 }; // Local Server
EthernetClient client;
char strURL[70];
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
long interval = 600000; // 10 minutes (10601000) 600000
Ethernet.begin(mac, ip);
delay(2000);
Serial.println(“connecting…”);
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println(“connected”);
getTemp();
client.stop();
Serial.println(“connection failed”);
currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
if(client.connect(server, 80)) {
getTemp();
else {
Serial.println(“failed to connect. Trying again later.”);
client.stop();
void getTemp() {
Serial.println(“connected, writing …”);
int temp = analogRead(5);
delay(50);
sprintf(strURL,“GET /temp.php?t=%d”,temp);
client.println(strURL);
client.println();
Serial.println(strURL);
perchè non lo fa sempre anche quando non lo flasho??
avete idee??
dovrebbe farlo ciclicamente, che rileva la temperatura
ti si aggiorna solo quando carichi la pagina http:
if(client.connect(server, 80)) { //qui si ferma e aspetta che un client si connetta, poi aggiorni la temperatura
getTemp();
per farla semplice potresti aggiornare la temperatura ogni tot. sec. con millis , guarda l'esempio blink without delay
