arduino e rele
Ciao, mi sto avvicinando al mondo di arduino e volevo sapere se era possibile comandare direttamente questo relè attraverso arduino
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=6_68&products_id=447
oppure era necessario usare un transistor a valle. Grazie
Ciao bl4d3
senza dati tecnici é impossibile risponderti. Il sito non da informazioni in merito. Dipende dalla corrente che tira quando viene ecitato. Per stare sulla parte sicura metti un transistore e un diodo in antiparalello sulla bobina del relais.
Ciao Uwe
Grazie della risposta, avete qualche schema su come svolgere i collegamenti fra transistor e relè? Grazie
Ci provo ma attendiamo conferma Da quello che mi sembra di vedere tutte le immagini riportano la stessa fotografia del relè (i codici sono uguali per tutti) però viene dato tra le caratteristiche la tensione della bobina che su quello del link è riportato come 5V CC quindi con transistor e diodo riesci a gestirlo con Arduino senza alimentazioni esterne. Praticametne sul DataSheet http://www.robot-italy.net/downloads/SRC.pdf che trovi sotto mi sembra di capire che il codice è composto da: Mododello del relay: SRC Nominal coil voltage: 03,05,06,12,24,48 -->quindi quello della foto 12 quello invece che dovrebbe arrivarti dovrebbe avere 05
.... spero di non aver detto caxyate
M
Si quello indicato dovrebbe essere a 5V anche se le immagini sono tutte uguali. Per collegare il transistor dovrei fare una cosa del genere?
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Main/relays.pdf
Grazie ancora
EDIT:
Se si, c'è qualche transistor che possa fare al caso mio qui?
http://www.robot-italy.com/index.php?cPath=6_33
Intanto per non fare 2 ordine in 2 posti diversi :)
Sí va bene lo schema e il transistore. Ciao Uwe
sapete dove posso trovare un transistor come quello o simile?
Ciao, so che ti sei già orientato verso un certo prodotto, ma per cominciare ti consiglio uno di questi: http://www.sigma-shop.com/category/7/5v-relay-boards.html
Io li uso anche in ambienti "critici", funzionano davvero bene e costano poco. Oltretutto si interfacciano con Arduino che è un piacere (meglio se con un alimentatore supplementare).
Quoto pitusso, anche io come prima esperienza mi sono dirottato sul già fatto e solo il capire come funzionano mi ha portato via un po' di tempo pensa se dovevo anche saldarli ;D ;D
grazie mille del link, utilissimo!
