Arduino e sensore temperatiura lm35
Possiedo un sensore lm35 e voglio azionare una ventola da 5V quando supera una certa temperatura. Potete aiutarmi con la realizzazzione del circuito?
Grazie. :slight_smile:
Hai dato una occhiata alle varie schede per vari collegamenti di Pighi? http://forum.arduino.cc/index.php?topic=146152.0
Per il sensore LM35 puoi iniziare con il tutorial di Adafruit: http://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor/using-a-temp-sensor
Quanto assorbe la ventola come ampere? Arduino NON è in grado di fornire molti ampere (40mA per pin MAX, ovvero meglio rimanere entro i 30mA). http://forum.arduino.cc/index.php?topic=115102.0
Sono riuscito a fare andare il sensore leggendo la temperatura e poi ho comandato la ventola coi 5V di arduino e fin qui tutto bene. Il problema viene quando integro i due circuiti. Quando la temperatura supera i 24 gradi, per esempio, la ventola si accende però il monitor seriale dove scrive la temperatura sballa i numeri! tipo.. 24 - 24 - 24- 25 - 25 -31 - 31- 39 - 39 - 34..scatta a più di 30 gradi improvvisamente! Dopo 2/3 minuti si ristabilizza. Perchè succede questo?
link collegamento ventola: http://ctheds.files.wordpress.com/2007/10/tip120.jpg
