Ciao ragazzi,
vorrei chiedervi delle info.
Ho fatto un circuito come quello allegato e lo alimento con un trasformatore esterno da 12V a 1A. Dopo due giorni che è acceso il display non mi mostra più i caratteri e noto che la scheda dentro allo scatolo scalda parecchio. Cosa può succedere secondo voi?
E’ una scheda che mi controlla dei relè a stato solido e che dovrà stare accesa per parecchio tempo per cui voglio che sia affidabile. Sono i primi test che faccio.
Mi conviene togliere l’alimentazione al display ed inserirla quando serve?
Posso usare qualche dissipatore?
Ciao, se puoi, se il display è retroilluminato spegni l'illuminazione quando nn serve. Cosa sono quei cosi a 3 piedini con la N? Le resistenze quanto valgono? Come facciamo ad aiutarti se non metti uno schema il più possibile esaustivo?
e poi.... con 125 post devi upgradarti ad Eagle
Visto la Tua scarsa conoscenza Ti sconsiglio vivamente di lavorare coi 230VAC.
Visto che alimenti Arduino con 12V quello il 60% della potenza dissipa in calore e con la mancante aieazione chiuso in un contenitore si é surriscaldato lo stabilizzatore montato su Arduino.
cam9500:
Stefano
Buongiorno,
Grazie per l'aiuto. Più tardi posto i valori. Non conoscevo eagle. Oggi me lo studio un pochino
uwefed:
Alimentalo con 5V!!
Ciao Uwe
Buongiorno,per evitare di acquistare un altro alimentatore posso fare qualcosa per sfruttare questo da 12?
Potresti acquistare uno step down che ti porta i 12V a 5V, oppure un lm7805 e annessa componentistica, oppure più semplicemente un alimentatorino usb 5V quello per caricare i cellulari.
khriss75:
Il 7805 riscalda uguale come lo stabilizzatore sulla scheda Arduino. Der dissipare la stessa energia. Non ha senso usarlo.
Se non hai bisogno dei 12V é meglio che compri un alimentatore da 5V. Se ahi bisogno dei 12V allora usa un Convertitore Dc/DC Step Down.
Ciao, se riduci al minimo i consumi su 5v (esempio tenendo la rereroilluminazione dell'lcd spenta quando non serve) dovresti attenuare notevolmente il problema mantenendo l'alimentazione a 12v
