Arduino e Tamiya Gearbox con Ardumoto
buongiorno, ho un problema, pensavo di fare un robot con i motori tamiya del twin gearbox e di comandarli con arduino e ardumoto,
domanda: sapendo che l'ardumoto si attacca a vin 9v nel mio caso, e che ai motori possono arrivare (secondo sparkfun) massimo 6v come si fà?
pensavo a delle resistenze, possono funzionare? se sì quali?
grazie
Ciao djtandrea
Resistenze non funzionano; la tensione sulle resistenze dipende dalla corrente.
2 soluzioni:
Ciao Uwe
allora la seconda soluzione è un pò costosa per me.
per la prima: come faccio in pratica? e il voltaggio a vin non resta sempre 9v?
soluzione sporca e rapida... 5 X 1n4001 0 1n4007 in serie dovrebbero dare una caduta ti tensione fino a 6V. (solo per fare le prove però)
Prendi una batteria al piombo da 6V oppure 4 pile da 1,5 grandezza D o C in un portabatteria; cosí hai i 6V per il motore; da quelli con un stabilizzatore da 3,3V Ti fai i 3,3V per l' arduino da 3,3V nel pin per l' alimentazione 3,3V oppure col stabilizzatore switching Ti fai i 5V e alimenti direttamente nel pin 5V del Arduino.
Ciao Uwe
