Salve,
ho trovato una mini telecamera a colori in offerta,
le uniche info disponibili sono queste!
- elemento sensibile: CCD 1/4”, PAL
- pixel Totali: 542 (H) x 586 (V)
- risoluzione orizzontale: 380 linee TV
- sistema di scansione: 2:1 Interlacciato
- sensibilità: 0,5 lux (con F1.2 )
- sincronismo: interno
- rapporto S/N: migliore di 52 dB (AGC=OFF)
- gamma: 0,45
- otturatore elettronico: Controllato elettronicamente (1/50÷1/120.000)
- uscita video: 1 Vpp a 75 Ohm composito
- ottica: f 2,9mm F=2.0
- apertura: 90°
- tensione di alimentazione: 12VDC
- assorbimento: 85 mA
- dimensioni: 32mm x 32mm x 32mm
- temperatura di lavoro: da -20 a + 50 °C
- peso : 16 grammi
Connettore jp2 (alimentazione e uscita) - PIN1 (Rosso) = Positivo di alimentazione 12 VDC
- PIN2 (Bianco) = Massa di alimentazione e di segnale
- PIN3 (Bianco) = Uscita Video
- PIN4 (Nero) = Massa di alimentazione e di segnale
è compatibile con arduino?
Grazie!!
