arduino e ventola 12v
Ciao a tutti,
sono semi-nuovo... ho preso in mano arduino da poco e volevo domandarvi dritte su questa mia idea.
A scopo puranente didattico volevo crare una serie di spie (led) e comandarli con arduino (e fin qui tutto ok), e poi volevo lavorare un po su una ventola che ho recuperato da un vecchio pc.
La ventola è una 12V 0.7A e ha tre pin (+ , - , e un'altro che suppongo sia termoresistenza).
Ora, leggendo in giro, mi pare di capire che arduino non può alimentare tale ventola, e quindi vado a utilizzare un trasformatore esterno collegato sulla ventola.
Mi è impossibile quindi gestire la velocità della ventola con arduino?
Come posso utilizzare la termoresistenza nel caso in qui alimentassi il tutto con un trasformatore esterno?
Vi ringrazio in anticipo
Usa un transistore o MOSFET per pilotare la ventola.
Il terzo pin é un segnale tachimetrico.
Ciao Uwe
Grazie per la pronta risposta
Che transistor consigli?
mi basta metter a collettore i 12V con la ventola, l'arduino sulla base e poi fare un semplice dimensionamento di resistenze no?
il tachimetro (singolo pin) mi basta portarlo ad un input giusto?
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290539065
http://aparatefoto.co.uk.milky.biz/07/comandare-ventola-12v-con-arduino/
http://www.thebox.myzen.co.uk/Workshop/Motors_1.html
http://www.uchobby.com/index.php/2007/09/23/arduino-temperature-controlled-pc-fan/#more-70
http://fritzing.org/projects/reading-pc-fan-rpm-with-an-arduino/
http://swantron.com/arduino-servo-fan-control/
http://my.grumpykitty.com/2011/04/arduino-freertos-fan-rpm-video/
http://arduino.cc/playground/Main/ReadingRPM
pablos:
Motors 1
Arduino temperature controlled PC Fan. – uCHobby
Reading PC Fan RPM with an Arduino
http://www.instructables.com/id/Use-Arduino-with-TIP120-transistor-to-control-moto/
Arduino Playground - ReadingRPM
Non c'è nulla di più assordante del silenzio, grande Pablos ! :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
