arduino e ventola
ciao a tutti, sempre esercizi di prova.
Sto provando a far andare una ventola 12v a 0,55
con arduino collegato ad alimentazione esterna 12 v.
ho utilizzato un mosfet come le’sercizio proposto nel manuale di arduino.
eppur (non) si muove!
sento il ronzio della ventola, ma nessun movimento.
com’è possibile?
ogni collegamento è esatto.grazie un saluto :smiley:
ciao aranciagrossa
Suppongo che la ventola collegata a 12V gira. la piloti in PWM? Devi accenderla all inizio per ca 5 Secondi a piena potenza e poi puoi abbassare la tensione per farla girare piú lentamente.
Ciao Uwe
no a 12 v non gira! fa solo un sibilo e sento che fa fatica ad innescare! colpa delle resistenze?
come faccio a farla girare!
ciao aranciagrossa
Se la ventola 12V non gira collegata direttamente a 12V é rotta.
Quali resistenze? disegna come hai collegato tutto.
Ciao Uwe
Forse la corrente che mandi è minore di 0,55 A?
ho messo anche un pulsante per azionare la ventola. è l'esemio dell'eserciizo nel manuale di arduino!
GETTING STARTED WITH ARDUINO
Mi dispiace, non ho il libro. Ma ripeto la mia domanda; la ventola attacata direttamente ai 12V funziona? Ciao Uwe
eh no! fa fatica a partire. forse perché necessita o,55 a e sono troppi per il circuito, non saprei. sto provando con una da 12 v che va a 0,4 a ma ha 4 pin. come li devo disporre? non so quali iano i due dell'alimentazione presumo due per pwm.
il modello è questo
http://www.cwc-group.com/f09a12b3s1.html
Ciao aranciagrossa
http://www.allpinouts.org/index.php/Motherboard_%28CPU%29_4_Pin_Fan
http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CREV1_2_Public.pdf
IL pin control metti un PWM a 5V o 5Vcontinui o non collegato.
Ciao Uwe
non ho ben capito. i due cavi gnd e 12v ok, gli altri due? il control lo metto a 5 v e il pwm lo lascio libero? lo metto a 5v tramite mosfte?
è corretto in questo modo?
il pin nero gnd
il pin giallo 12v
il pin verde /
il pin azzurro lo collego ad ardunio su un pin pwm
Sí. Devi collegare la massa (gnd) del Arduino con la massa dei 12V. Ciao Uwe
e il pin verde e quello azzurro?
IN OGNI CASO:
e' necessario usare un mosfet o no? :D
ciao aranciagrossa
avevo scritto sí; che intendevo é giusto che avevi scritto nel replay prima.
Se dai un segnale PWM al pin CONTROL non Ti serve interompere l' alimentazione. (niente MOSFET)
Il verde é un uscita che serve al PC di vedere se la ventola non é ferma.
Ciao Uwe
grazie a tutti. come faccio ad alimentare ventola con pile esterne tramite ponte h e arduino alimentarlo con trasformatore da 12 v? mille grazie
Perché Ti servono delle pile? Metti la massa a GND della ventola e i 12 V al 12V della ventola. Non é possibile usare un ponte H per invertire il senso di marcia della ventola. Non puoi collegarla al rovescio, la rompi. Ciao Uwe
con un trasformatore?
il ponte h non serve per dividere le due alimentazioni? mi spiace...non me ne intendo proprio...
ma quindi senza l'uso del mosfet? direi di no...
