estou usando esse código
agora mais só consego ler 1 entrada analógica como faço para ler as outras 15 entradas
vai o exemplo:
Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
SerialPort1.WriteLine(Chr(10))
Dim s As String
Dim a As String
Try
s = SerialPort1.ReadLine
TextBox1.Text = s
a = (s * 101.01)
VerticalProgressbar1.Value = a
Label1.Text = a
Em traços gerais crias um array que suporte todos os teus ints das entradas (ex int dataToSend[14]) e depois envias-lo todo pela Serie.No VB lês todos os bytes novamente para um array e separa-los para obteres os teus ints.
Nota que no VB um int são 4 bytes e no arduino um int são 2 bytes!
Como o Bubulindo te disse procura no fórum sobre protocolos de comunicação, pois para alem do que te disse convém colocares um carácter marcador de inicio e de fim nos dados que envias, de modo a saberes onde começam os dados e onde acabam.
Um bom material de estudo podes consultar aqui:
ok conseguir mais agora apareceu outro problema
não consigo fazer com que o Arduíno consiga ler
os comandos que mando com o vb
exemplo
escrevo na porta serial "a"
ele entende e liga o LED
gostaria de fazer uma formula que ele
ler-se os números separados
e mim desce a posição que si encontram
exemplo
0,264,723,1129,1867
