arduino e website (Resolvido)
não chegaria, porque um refresh ir-me-ia mandar para a pagina inicial...
ou seja, teria de ser com o ajax, o json, ou jquery... que eu ainda nao percebi mto bem o que tenho de usar... :S
Mais uma vez... estás a olhar para o produto final em vez de veres os passos que te indicamos.
Se não conheces as tecnologias, começa a mexer nelas mesmo que não seja o que pretendes no final para pelo menos perceberes as capacidades da mesma e veres como adaptar ao que pretendes.
O script de php que falei não vai retorna uma página web... vai retornar dados em JSON. O que quer dizer que a página não vai sair de onde está e voltar ao início. Mas só vais conseguir ver isso se experimentares.
bubulindo:
voltando um pouco atrás então... se ele não vai renovar a pagina php então como é que retorno dados em json sem que faça refresh?
Já tive alguma evolução
encontrei este código aqui no forum mas alterei um pouco para servir para mim...
//zoomkat 12-08-11, combined client and server
//simple button GET with iframe code
//for use with IDE 1.0
//open serial monitor and send an g to test client and
//see what the arduino client/server receives
//web page buttons make pin 4 high/low
//use the \ slash to escape the " in the html
//address will look like http://192.168.1.102:84 when submited
//for use with W5100 based ethernet shields
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
IPAddress ip(192,168,10,70); // ip in lan
IPAddress gateway(192,168,10,1); // internet access via router
IPAddress subnet(255,255,255,0); //subnet mask
IPAddress myserver(192,168,10,50); // zoomkat web page
EthernetServer server(6969); //server port
EthernetClient client;
String readString;
void setup(){
  pinMode(13, OUTPUT); //pin selected to control
  Ethernet.begin(mac, ip, subnet, gateway);
  server.begin();
void loop(){
  if (client) {
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        //read char by char HTTP request
        if (readString.length() < 100) {
          //store characters to string
          readString += c;
          //Serial.print(c);
        //if HTTP request has ended
        if (c == '\n') {
           //now output HTML data header
          if(readString.indexOf('?') >=0) { //don't send new page
            client.println("HTTP/1.1 204 Zoomkat");
          //stopping client
          client.stop();
          ///////////////////// control arduino pin
          if(readString.indexOf("on") >0)//checks for on
            digitalWrite(13, HIGH);    // set pin 4 high
          if(readString.indexOf("off") >0)//checks for off
            digitalWrite(13, LOW);    // set pin 4 low
          //clearing string for next read
          readString="";
isto permite que eu mude o estado dos pins como quero mas ainda me está a faltar 2 coisas...
o meu javascript:
var luzcoz1=1;
	function lcoz1() {
		var floatimg = document.getElementById("lcoz1");
		if ( luzcoz1== 1){
			floatimg.src="../images/luz_on.png"
			luzcoz1=0;
			floatimg.src="../images/luz_off.png"
			luzcoz1=1;
		    <a href="http://192.168.10.70:6969/?off"><input alt="" src="images/luz_off.png" onclick="lcoz1();" id="lcoz1" style="float: right; width: 50px; height: 50px; " type="image" /></a>
neste momento tenho de criar 2 botoes de imagens, 1 para cada href, é possivel usar a mesma função de javascript para mudar o URL tambem?
Após isso so me fica a faltar receber os status do arduino e mostrar as imagens dependendo desses valores...ose values...
Espero que me tenho conseguido fazer entender
Obrigado e Abraços
ja consegui por a função a funcionar, ou seja, já consigo ligar/desligar a luz e tambem alternar a imagem consoante o estado.
Já so me está a faltar receber os status do arduino e mostrar as imagens dependendo desses valores no load da página.
alguma ideia?
Podes verificar a cadeia de caracteres vinda do cliente e, se ela contiver "status", tu envias de volta um JSON com a informação que desejas:
// código Arduino
void loop(){
  if (client) {
          readString += c;
        if (c == '\n') {
          if(readString.indexOf("status") > 0) //send JSON
              int luzcoz1 = digitalRead(PINLUZCOZ1) == HIGH? 1: 0;
              client.println("Content-type: application/json");
              client.println();
              client.print("{ cozinha: ");
              client.print(luzcoz1, DEC);
              client.println("}");
          readString="";
          //stopping client
          client.stop();
O JavaScript a seguir tem de estar na tua página PHP ou HTML:
    document.onload = onLoadHandler();
    var xhr;
    function onLoadHandler() {
        if ( window.ActiveXObject ) {
            xhr = new ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" );
        } else if ( window.XMLHttpRequest ) {
            xhr = new XMLHttpRequest();
            alert( "Seu navegador nao suporta AJAX" );
    function openSocket(command) {
        xhr.open( "GET", "suaPaginaPHPQueConversaComOArduino.php?command=" + command, true );
        xhr.send();
        xhr.onreadystatechange = function () {
            if ( xhr.readyState == 4 && xhr.status == 204 ) {
                var info = eval( xhr.responseText );
                if ( info.cozinha == 1 ) {
                    // light up the icon for the kitchen
                    // turn off the icon
Depois, toda vez que quiseres averiguar o estado da lâmpada da cozinha, deves chamar a função openSocket() e passar como parâmetro a string "status".
Marks estou tentando fazer a mesma coisa, você poderia me enviar o HTML ou colocar para download?
fabioprudencio:
Enviei-te pm
PS: Maks não Marks
neuron_upheaval, estou tentando usar o seu código porém apresenta erro no eval do JSON, o que pode ser?
<html>
<head>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="json2.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
    var xhr;
    function openSocket(){
        xhr.open( "GET", "http://192.168.1.15");
        xhr.send(null);
            if ( xhr.readyState == 4 ) {
		alert( xhr.responseText);
                var info = eval(xhr.responseText);
		alert(info.cozinha );
                    alert( "LIGADO" );
                    alert( "DESLIGADO" );
</script>
<style type="text/css">
	#botao {
	position:absolute;
	left:50%;
	top:50%;
	margin-left:-110px;
	margin-top:-40px;
</style>
</head>
<body>
<img id="botao" alt="Abrir" src="off.jpg" onclick="openSocket()" width="107" height="98" />
</body>
</html>
json2.js (17.6 KB)
fabioprudencio, o código mudou muito desde este post... e esse código nem foi usado...
cada caso tem codigo diferente daí sugiro que abras um tópico a explicares o mais detalhadamente possivel quais as dúvidas e o que pretendes...
Eu não entendo muito disto, mas posso pelo menos vou tentar ajudar.
no post anterior dizes que estás a tentar fazer o mesmo que eu... Essa informação é muito vaga, referes-te apenas aos botões? ao projecto em si?
Maks, tenho um arduino com ethernet shield, consigo comunicar perfeitamente com o exemplo do webserver, mas as paginas são apenas em html puro e sem muita segurança. Meu projeto consiste em uma conexão direta entre um tablet (via browser) e o arduino via ethernet(sem servidor entre o arduino e o tablet), se possível usando socket ou JSON para melhorar a segurança. Gostaria que a interface da pagina fosse parecida com o seu layout, quando clicasse no ícone da lampada acendesse a lampada e mudasse o ícone na pagina para lampada acessa. Pensei em fazer uma pagina em html com javascript e comunicação via JSON com arduino, estou no caminho correto? Programo em VB e em ASP, mas não consigo pensar em uma aplicação nestas linguagem para tablet(Android) e sem servidor. :~
O Arduino não pode funcionar como um servidor web como o IIS ou o Apache por causa da pequena capacidade de armazenamento (são só 32kB de memória).
neuron, não quero criar um servidor no arduino, apenas troca de informação.
Mas não quer as imagens? Não dá pra gravar no Arduino a não ser que tenha como gravá-las em SD e usar um shield.
... a não ser que tenhas onde alojar o site...
o meu site não esta alojado no arduino, mas sim num servidor.
a parte do login é feito em php/mySQL
a parte do design é um template que saquei da net que usa CSS, apenas alterei um pouco para o que pretendia
a parte dos botões é javascript
a comunicação entre arduino e site é feita por jquery/json
isto é o meu projecto é isso que queres?
o meu arduino é o mega2560 e o teu?
PS. Seria mais facil adicionares-me ao msn e expores as tuas duvidas em real time. Tens o meu contacto em mensagem privada aqui
Abraços
