Boa tarde pessoal estou com uma duvida e não consigo resolver por favor me ajudem.
Tenho esse código para eclipse Androide que acende e apaga um LED porem não sei como faço
para monitorar o sensor de temperatura se algum puder me ajudar ficarei agradecido.
Esse é o código não sei como receber os dados do sensor nele.
public class MainActivity extends Activity {
ToggleButton ligar = null;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
// Cria a variável do tipo ToggleButton associando ao componente
// toggleButton1 que foi definido no arquivo activity_main.xml
ligar = (ToggleButton) findViewById(R.id.toggleButton1);
ligar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
public void onClick(View arg0) {
if (ligar.isChecked()) {
// envia comando para o Ethernet Shield Ligar
ClienteHttpGet clienteON = new ClienteHttpGet(
"http://192.168.0.104:8888/?ligar");
clienteON.run();
// envia comando para o Ethernet Shield Desligar
ClienteHttpGet clienteOFF = new ClienteHttpGet(
"http://192.168.0.104:8888/?desligar");
clienteOFF.run();
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
int id = item.getItemId();
if (id == R.id.action_settings) {
return true;
return super.onOptionsItemSelected(item);
}// Fim
