Salve
ho dei dubbi sul collegamento di un relè allo stato solido mosfet il CPC1976Y uscita cc
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/0/8471676520A90EC185256F5600507F99/$file/CPC1976.pdf
il mio dubbio sta nel fatto che se lo collego ad arduino con una resistenza poiche va pilotato a 1,2 v i due pin di uscita, che userò a 12vcc sono segnati con + e- ma allora come collego il carico? non posso certo mettere in parallelo il carico lo metto in serie?
grazie
Pietro_P:
grazie
In uscita non c'è nessun +o -, è un dispositivo AC che prevede una tensione di lavoro minima di 20 Vac rms, non lo puoi usare a 12V cc.
una rettifica,
il componente è il CPC1708J
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/CPC1708.pdf/$file/CPC1708.pdf
allego anche schema
Pietro_P:
una rettifica,
E' un mos canale N, il source (-) lo devi collegare direttamente a GND, il drain (+) tra il +12V e il carico.
grazie
gentilissimo
