Arduino EEPROM externe. Compatibilité SCL/SDA horloge ?
Bonjour,
Deux questions :
1° question
J'ai une horloge qui est reliée aux sorties SCL et SDA.
Est-il possible de connecter également sur ses ports, en même temps que l'horloge, une EEPROM externe ?
2° question
Existe-t-il des bibliothèques permettant de lire/écrire les EEPROM ressemblant à la bibliothèque SD : des fonctions de lecture/écriture de fichiers texte ?
Merci
bonjour
c'est de l'I²C , c'est possible
à toi de choisir l'EEPROM externe
Merci Artouste.
Je regarde cela.
As-tu cherché dans le gestionnaire de bibliothèque de l'IDE Arduino ?
Je vois la librairie EDB qui semble à première vue aller dans le sens de ta demande.
SI cela ne convient pas lancer un moteur de recherche +combinaisons de mot cles dans le genre :
"arduio I2C eeprom library"
"arduino external eeprom i2c"
L'idée d'utiliser une EEPROM était de palier la faible capacité de mémoire de l'UNO.
La carte a pour fonction d'acquérir des données.
Pour l'instant, je les écris sur une carte SD puis je les récupère via le réseau. Je lis les fichiers de la carte et je les exporte en JSON.
Oui, pepe.
Le problème, c'est que ce que j'avais lu jusqu'à présent sur l'IO des EEPROM me semblait bien complexe. Mais les messages précédents le mettent sur une piste intéressante.
Merci à tous.
Bien moins qu'un systeme de fichier standard. Tu fais ce que tu veux et ou tu veux, comme dit Pepe c'est beaucoup plus souple
Oui, tu a même des modules a 3franc six sous qui ont les deux simultanément.
J'ai commencé un doc sur la question il y a peu, attention il n'est pas corrigé, donc pas toujours en français explicite
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Elec%20_%20Arduino%20-%20Bus%20I2c.pdf
