Hey Leute.
Ich habe ein Problem.
Ich habe heute meinen Arduino UNO SMD Edition wie gewohnt an den PC angesteckt und
konnte aber nichts hochladen und der Reset Taster funktioniert auch nicht mehr.
Das kommt beim Hochladen:
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude done. Thank you.
Ganz ganz alte Geschichte: Ich hatte auch mal sowas, dann hat Uwe meinen UNO geheilt.
Seit dem weiß ich: Gerätefüße aus leitendem Material sind keine gute Idee. Da der Fehler erst Wochen nach der Montage auftrat, habe ich zunächst keinen Zusammenhang hergestellt.
Hast Du Pin 0 und 1 belegt? Dann weg damit, die sind für USB reserviert!
Ich habe auf meinem Arduino unten Gummifüße.
Also da is kein Problem.
Und ich habe derzeit gar nichts am Arduino angesteckt.
Er liegt neben dem Breadboard zum Lernen.
CherryKing:
agmue:
Leitendes oder nichtleitendes Material, das ist hier die Frage! Hat sich irgendwo ein Metallspan verfangen? Was zeigt die Power-LED?
Nein. Ist nichts Leitendes dabei.
Habe ihn direkt nach dem auspacken überprüft und die Gummifüße drauf gegeben.
Die Power-LED leuchtet normal.
Er lässt sich auch nicht Reseten.
Weder mit dem Taster noch per Signal auf dem Anschluss.
Kann man beim Arduino den Reset-Pin auch zu einem normalen I/O konfigurieren?
würde zumindest erklären, warum die Gurke 'läuft' und nicht au Reset reagiert - Der ist, zumindest am µC selber, in Hardware.
(die Verbindung zwischen PC und/oder Reset-Pin zum µC könnte einen Defekt haben ... unwahrscheinlich, ok)
Es bleibt natürlich die Möglichkeit, den UNO per ISP anzusprechen und mal den Bootloader und die Fuses neu zu laden. Dann den Blink-Sketch drauf. Möglicherweise hat sich ja der Bootloader verwuselt.
