Arduino Elektronisches Türschloss ansteuern
Hallo,
ich möchte ein elektronisches Türschloss ansteuern jetzt mein Problem die meisten Türöffner brauchen 6 Volt bis 12 Volt!
Da wollte ich fragen gibts dafür eine Möglichkeit? :slight_smile:
ja, viele
für genauere Aussagen musst du genauere Angaben machen
ich brauche eigentlich nur 12 Volt Spannung!
Dafür gibts Netzgeräte.
manuel20134:
Mit den Netzgeräten wurde ja schon beantwortet.
Allerdings kannst du die 12 Volt nicht direkt mit dem Arduino schalten.
Da brauchst du wiederum einen Transistor oder wenn das nicht geht (Erfahrung fehlt) dann ein Relais.
Wie viel Volt kann Arduino ausgeben aus einem pin?
5 Volt mit 20mA.
Man sollte noch dazu sagen, dass der Türöffner meistens Wechselspannung bekommt. Dann hört man ihn besser, wenn er betätigt wird. Das ist dann das brummen das dir sagt, dass du jetzt die Türe aufdrücken kannst.
Ach so okay geht er vielleicht auch mit 5 Volt?
Das ist hier der Türöffner : https://www.amazon.de/gp/product/B01NBWJWZ0/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1VIO9SYISNDML&psc=1
Nein, deshalb habe ich die 20mA erwähnt. Und wie gesagt, Wechselspannung ist sinnvoll, dass man an der Tür hört dass der Öffnerknopf gedrückt wurde.
Es gibt Relaismodule, die du mit dem Arduino ansteuern kannst, und die können dann die 12 Volt für den Öffner anschalten.
Ich würde ein Relais nehmen. Das Relais mit einem Transistor ansteuern.
Grüße Uwe
Nimm ein Relais-Modul, ähnlich diesem hier.
Dann brauchst du nicht rumbasteln und kannst den Türöffner auch mit Wechselspannung aus deinem Klingeltrafo speisen.
Alles klar vielen Dank!
Kann ich das nutzen dafür?
Skynet Relais-Modul, 5 V, 1 Kanal für Arduino, Raspberry
Ja, gibt es aber preiswerter, da lohnt etwas suchen.
