-en bas :Un Arduino utilisant le sketch logic_analyser.pde , entrées en l'air récoltant du 50Hz
-en haut :un PC faisant tourner Logic Sniffer l'un des clients SUMP 'Logic Sniffer' (Java)
/!\ La version actuelle de Logic Sniffer (http://www.lxtreme.nl/ols/) n'intègrant pas encore le 'profile' Arduino j'ai pris, comme indiqué dans le fil de discussion ci-dessus, la version de BoxingOrange (reply #13)
NB : Sur mon matériel je n'ai pas eu à 'neutraliser' l'autoreset (120 Ohm, 10µF, fer à souder, cutter ..au choix)
Il semble que le 'profile' Arduino contienne un parametre de délai suffisant après ouverture du port pour que l'autoreset ne perturbe pas le client OLS. ( "device.open.portdelay = 500 " dans /plugin/ols.profile_agla.cfg)
Sous réserve de signaux de fréquence pas trop élevée (acquisition la plus "rapide" : 1MHz :() on peut utiliser l'ensemble pour observer des signaux, faire des mesures... et lancer une analyse (interprétation) des signaux série UART, I2C, OneWire et peut-être SPI.
Jai compilé et uploadé LogicAnalizer.pde sur mon arduino uno.
J'ai installé Logic Sniffer, version de BoxingOrange.
run.sh: Ça démarre.
Device: Test Device- begin capture - OK.
Par contre, quand j'essaye de faire une capture sur le device OpenBench LogicSnifer - Arduino Generic Logic Analizer sur /dev/ttyACM0 (LINUX - connecté en USB) à 115200bds, j'ai en barre des taches le message "capture anorted! Failed to open/use /dev/ttyACM0! Possible reason: no such port!" et rien ne s'affiche.
Bonjour
Je viens de tester avec Ubuntu 11.04
Au premier lancement j'ai eu moi aussi le même message d'erreur mais après avoir reconfiguré les deux premiers onglets ça devient bon !!.
J'ai moins de "chance" car "après avoir reconfiguré les deux premiers onglets- exactement comme tes screenshot," l'acquisition par Arduino, **n'**est pas OK.
En console, je fais -F /dev/ttyACM0 115200 puis cat /dev/ttyACM0.
rien
Je tape 2 (pour debug)
rien.
reset de l'arduino
rien.
Oui oui, merci fdufnews, ça c'est bon.
Par contre, est-ce normal?- aucun port n'est proposé dans le champ Analyser Port de la fenêtre
Peut être une mauvaise installation de la lib qui gère le port série en java? RxTx?
J'ai voulu voir un peu ce que cette appli donnait, je viens d'essayer le sketch ainsi que l'application que je viens de télécharger.
Dans mon cas j'ai la liste des ports série de mon PC (/dev/ttyS0, et /dev/ttyUSB0 le second étant celui de ma carte Arduino Diecimila). L'acquisition semble fonctionner correctement.
Donc tu as peut être un problème avec la lib RxTx.
Ta carte fonctionne toujours avec l'IDE arduino (qui utilise la même lib)?
Justement non. Pour ça, Je suis obligé de booter sous Win
Il me semble que j'avais vu des posts signalant un problème de perte de la connexion avec l'arduino UNO au bout d'un certain temps. Mais comme je n'ai pas de UNO je n'ai pas trop suivi le fil.
Il suffit peut être de refaire une installation de l'IDE et des librairies associées.
J'avais eu un pb avec un PC sous Debian testing : tout allait bien tant que je ne débranchais la platine arduino.
Si je la rebranchais j'avais un message d'erreur comme quoi le port /dev/ttyACM0 était déjà occupé.
Je n'ai pas rencontré ce problème avec une autre installation Debian (stable, testing, Sid).
Il semble que ce soit un problème "UDEV" qui libère mal "/dev/ttyACM0" mais je n'en connais pas assez pour t'en dire plus.
j'ai récupéré le code Arduino de Gilham ainsi que le client de Jawi mais ce dernier et fait de centaines de fichier dont je ne sais quoi faire.
Apparemment il faut le "compiler" ! Java ? Compiler ?
Si quelqu'un a déjà réalisé la manip sous Windows et peut me guider ou me fournir le client pré-compilé, ca serait cool.
S'il faut vraiment un Linux, je ferais cet effort mais en derier recours
Ah j'avais raté le ZIP
J'avais tout récupéré sous GitHub avec Git pour Windows.
Je lance le run.bat et j'obtient : Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: nl/lxtreme/ols/runner/Runner Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: nl.lxtreme.ols.runner.Runner ~~ at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)~~ ~~ at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)~~ ~~ at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)~~ ~~ at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)~~ ~~ at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)~~ ~~ at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)~~ Could not find the main class: nl.lxtreme.ols.runner.Runner. Program will exit.
Une idée ?
Problème de chemin avec des espaces et des lettres accentuées....
Résolu.
Bon,
J'ai bien mis le fichier ols.profile-agla.cfg dans le bon répertoire et j'ai même virer les autres.
mais quand je lance OLS, dans Capture -> Device je n'ai le choix qu'entre :
Je penche pour les accents comme cause du problème. J'avais relancé un PC sous Windows pour essayer et dans le chemin où j'avais placé l'application il y avait des espaces et je n'ai pas eu de problème.
Generic I/O
Openbench LogicSniffer
Test device
Il faut choisir Openbench LogicSniffer
Ensuite lorsque tu lances Begin Capture pour device type tu choisis Arduino Generic Logic Analyzer
Je viens de découvrir ce sujet ayant besoin d'un analyseur logique.
Je dispose d'une carte Arduino Nano v3 et d'un PC tournant sous Windows XP Pro.
J'ai telechargé l'applications "LogicSniffer - Logic Analyser Client", le fichier pour la carte Arduino, programmé la carte Arduino, le fichier "ols.profile-agla.cfg" que j'ai mis dans le repertoire "plugins"
Je lance LogicSniffer par "run.bat"
Dans l'onglet "Device" du menu "Capture" j'ai selectionné "OpenBench LogicSniffer"
Ensuite je selectionne Begin capture" du menu "Capture"
Je renseigne :
serial port comme Connection type
COM2 (dans mon cas) comme Analyser port
115200bps comme Port Speed
Open Bench Logic Sniffer comme Device type
Et en bas à gauche j'ai le message suivant : "Capture failed! Duplicate key: 0x30!"
J'ai verifé que la carte dialogue en la deconnectant et en relancant la capture et j'obtiens le message "I/O probleme: No such port!"
Je rebranche la carte, capture, et je trouve le premier message. Donc coherent.
Quand j'ouvre le terminal sous l'IDE Arduino et que je tape les commandes suivantes :
1, send => reponse correcte
2, send => reponse correcte
J'en deduit que l'application sur la carte Nano semble fonctionner.
Après de longues recherches, je ne trouve pas d'explication et donc de solution.
Désolé pour la longueur du message mais je pense qu'il etait utile que je vous donne le maximum de details, que vous m'auriez surement demandé.
De mémoire, je ne suis pas devant la machine, après avoir sélectionné "OpenBench LogicSniffer", il y a un autre menu où il faut choisir "Arduino quelque chose"
barbudor:
