Arduíno entrada USB
Boa tarde galera.
gostaria de saber se conectando um Arduíno a uma entrada USB do PC e este PC estando em rede, se é possível através do Arduíno (programação interna na placa) enviar um pacote Ping para um outro PC na rede?
não sei se fui claro
desde já obrigado
Isso só será possível se fizeres um programa para o PC onde o Arduino vai estar ligado que comunique entre o Arduino e a rede.
Em tempos escrevi a funcão ping() para o Arduino, mas só funcionava com moradas de IP, ou seja, tinhas de fazer a busca do IP no router antes de a poderes usar. Acho que nunca ninguém fez nada com ela. :S
Um entendi, o que preciso é que o Arduíno, independa do PC, é que por exemplo ele poderia ficar conectado a uma impressora.
Aguem tem alguma ideia?
independa?
Já procuraste por shields de Ethernet?
o problema bubulindo, é que precisaríamos de um ponto de rede só para o Arduíno, e este é um problema que enfrentamos em nossos clientes, falta de pontos de rede.
Mais alguém?
Mas se o arduino vai estar ligado a um computador, porque é que não envias o ping pelo computador?
Eu acho que entendi o exemplo da impressora, mas não vais poder re-programar a impressora para enviar um pacote de ping.
Dei o exemplo do PC para não complicar, mas acabei complicando, o Arduíno ficará conectado a impressoras mesmo, e acabo caindo nisso que vc falou, não tenho como re-programar a impressora. por isso pensei em enviar o ping pelo Arduíno.
Sim, mas também não tens como re-programar a impressora para enviar o ping com o Arduino lá ligado...
