Arduino erzeugen einer CSV Datei
Hallo zusammen,
bei meiner Aufgabe soll ich Daten die mit dem Arduino aufgezeichnet werden in eine .csv Datei auf dem PC abspeichern.
Ich weiß das man meistens zum loggen von Daten eine SD Karte Shield benutzt wollte aber mal Fragen ob es auch möglich ist einen Dateipfad dem Arduino vorzugeben und dann anstatt in den seriellen Monitor direkt auf den Pc schriebt.
Was bräuchte man um direkt eine Datei in einem Pfad zu erzeugen oder geht das über die Serielle Schnittstelle gar nicht? Und wäre das mit der Entwicklungsumgebung Processing möglich?
Wäre super wenn mir jemand da weiterhelfen kann.
Gruß
Du kannst ein externes Terminal Programm verwenden das direkt in eine Text-Datei schreibt oder es erlaubt den Text manuell abzuspeichern. z.B. HTerm, RealTerm oder CoolTerm
Du könntest die Daten per Ethernet an den PC senden.
Wenn denn dort ein (z.B. PHP) Programm lauert, welches dann die CSV erstellt.
Geht das nicht einfach von der Komandozeile von Windows aus (alte DOS Befehle):
COMx > FILE.CSV
Grüße Uwe
