Hallo, mit dem Sketsch möchte ich die WLAN Daten empfangen.
Leider funktioniert das nicht und es wird auf dem Seriellen Monitor nur ..... angezeigt.
Der ESP32 ist im WLAN eingeloggt und läst sich anpingen.
Router ist eine Fritzbox 7580.
#include <WebServer.h>
//#include <WiFi.h>
//#include <WiFiClient.h>
const char hostname[] = "ESPTest02"; // <-------------------------------------------------------------------------
const char ssid[] = "*******";
const char pass[] = "**************************************";
WebServer server(80);
void setup(){
Serial.print("Connecting to: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, pass);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.print("IP-Address of ESP32 module: ");
server.begin();
void loop(){
Du solltest nun aber zügig lernen, wie man einen Sketch in Codetags postet.
Wie das geht, steht hier.
Gruß Tommy
Ich tippe mal darauf, dein eigentliches Problem wurde hier noch nicht gelöst.
Daher solltest du den Haken bei gelöst wieder entfernen.
So könnte es zu Irritationen führen.
Und schreibe mal, was für Wlan-Daten du empfangen möchtest.
Da geht in deinem Sketch nichts hervor.
Bisher meldet sich der Controller nur im WLan an, mehr nicht.
Das aber auch nur, wenn die Anmeldedaten richtig sind.
Ich vermute, der Lösungshaken war eine Trotz-Reaktion auf meine Aufforderung, Code-Tags zu verwenden.
Gruß Tommy
Dann verstehe ich das so: Er will keine Hilfe mehr....auch gut.
Hallo, nein es ist keine Trotzreaktion, das Problem hatte sich gelöst, jedoch tauchen neue Probleme auf. Ich bekomme meinen ESP32WROM nicht in das Wlan, genauer er ist zwar mit IP-Adresse registriert, läst sich auch anpingen, jedoch ist er über einen Webbrowser nicht erreichbar. SSID und Password sind korrekt. Ich bin in meinen privaten Wlan unterwegs.
VG
Rainer
Dann ist es üblich das man beschreibt, wie die Lösung ausgesehen hat, damit Andere davon profitieren können. So ist der Ablauf in allen Foren. Leute, die die Hilfe des Forums beanspruchen, aber nichts zurück geben, werden es mit späterer Hilfe schwer haben. Als was wir solches Verhalten betrachten, schreibe ich lieber nicht direkt, Du kannst es Dir sicher denken.
Ich sehe in Deinem Code nichts, was auf eine Antwort des Webservers hin deuten könnte, also antwortet er auch nicht.
Gruß Tommy
Freigabe in der Fritzbox war nötig.
Welche Freigabe im privaten Netz ?
Unter Wlan Funknetz von standard auf unbeschränkt.
