Arduino et android
Bonjour, bonsoir,
J'aimerai savoir s'il était possible de créer une application android qui permet de connaître les états des capteurs analogiques connectés sur un arduino UNO. Je souhaite connecter en filaire mon arduino avec mon android et ensuite récupérer la température, voltage etc etc des capteurs et les afficher sur android.
Est-ce possible de le faire? Et avez-vous des pistes là dessus ou des projets similaires?
Merci d'avance
Regardez MIT app Inventor
il y a IDE qui tourne sur Android et la console rs232 via un cable usb fonctionne mais ce n'est pas encore la solution si tu désire une interface utilisateur !
effectivement APP inventor 2
Serais la solution mais en BT c'est facile a faire via un cable je n'ai pas idée !
Bonjour,
les applications de MIT ne proposent que des solutions qui fonctionnent par Bluetooth, mais pas par USB. Si vous avez d'autres solutions je suis preneurs
si je me souviens bien et la plupart des tél android supportent le mode USB Host (i.e OTG Support) donc avec un adaptateur de ce genre vous devriez pouvoir brancher le câble usb de votre arduino directement sur votre Android et en utilisant le USB-Serial Bridge for MIT App Inventor 2 sans doute
(je ne peux pas vérifier - je suis iPhone à cause de tous les problèmes de sécurité d’android)
tornador76:
avec MIT app inventor http://ai2.appinventor.mit.edu/
il y a plusieurs possibilités pour communiquer avec l'arduino via câble OTG
► utiliser un objet Serial que l'on trouve dans les composants Connectivity
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/connectivity.html#Serial
► utiliser un objet Arduino à importer dans les composants Extensions
exemple ici Android-USB-Arduino - Arduino Project Hub
► utiliser une appli android qui fera la liaison entre votre appli Android et l'Arduino
https://play.google.com/store/apps/details?id=bp.usbbridge.appinvDemo
cette application android sera appelée dans le code MIT App par un objet ActivityStarter pour acheminer les infos entre l'android et l'arduino.
Vous pouvez aussi, avant de vous lancer dans la création d'appli, faire des tests avec une appli existante, voici un lien intéressant:
Tu pourrais jeter un coup d’oeil là-dessus GitHub - victordiaz/PHONK: PHONK is a self-contained creative scripting toolbox for new and old Android Devices
Pourquoi ressusciter cette conversation de 2017 ??
@tornador76 n'a pas posté sur le forum depuis un an...
