Arduino et aquisition de l'intensite
Bonsoir,
Ma question est comment puis je lire une valeur d'une intensite sur une phase de 220 v (realisation d'un enregistreur d'intensite) a l'aide d'un arduino et un rtc ds3231 et un module sd card.
Merci
Il vous faudra un autre composant. une résistance shunt de très faible valeur pour limiter la dissipation thermique / et puissance consommée par le shunt (genre 0,1 ou 0,01 ohm) montée en série (dans le retour de pont en H si vous pilotez un moteur), avec amplification - par exemple un AD623AN Instrumentation Amplifier et un diviseur de tension - pour revenir entre 0 et 5V + filtrage ( suivant le temps de réaction ).
(Source en anglais)
Vous pouvez aussi regarder des options toutes faites - l'approche du Capteur de courant alternatif auto-alimenté avec votre phase passant dans le trou central est intéressante en terme de sécurité
attention quand vous travaillez avec de fortes tensions et/ou amperage. Un accident est vite arrivé, comme vous le voyez certains de ces composants sont sans protection
