arduino et esp8266 (serveur web)
Bonjour
j'ai un Arduino Uno et un esp8266-01
Avec plusieurs morceau de code j'ai réussi a crée un serveur web avec mon esp8266.
je désire envoyer la valeur d'un capteur analogique 0-5v branché sur ma borne A0 vers un esp8266 par la liaison série.
Le soucis que je rencontre c'est que je n'arrive pas à faire afficher sur ma page web la valeur qui correspond ,à mon capteur analogique .
je vous rajoute l'image que me renvoie l'esp sur ma page web.
#include <SoftwareSerial.h>
#define DEBUG true
#define rxPin 10
#define txPin 11
#include<math.h>
int analogValue;
int pression;
int temerature;
// broche 10 de l'arduino en RX et broche 11 en TX : vous pouvez choisir d'autres broches
// connectez votre ESP8266 en mode croisé RX<=>TX
SoftwareSerial esp8266(10, 11);
  Serial.begin(9600); // com serie de l' ARDUINO a 9600 bauds
  esp8266.begin(9600); // ESP8266 a 9600 bauds
  sendData("AT+RST\r\n", 2000, DEBUG); // reinitialise le module ESP8266
  sendData("AT+CWMODE=2\r\n", 1000, DEBUG); // configure en TCP
  sendData("AT+CWSAP?\r\n", 2000, DEBUG); // recupere nom et mot de passe de l' ESP
  sendData("AT+CIFSR\r\n", 1000, DEBUG); // recupere l'adresse IP de l' ESP
  sendData("AT+CIPMUX=1\r\n", 1000, DEBUG); // configure en connexion multiple
  sendData("AT+CIPSERVER=1,80\r\n", 1000, DEBUG); // ouvre le serveur sur le port 80
  if (esp8266.available()) // teste si l'ESP envoi un message
    if (esp8266.find("+IPD,")) // avance jusqu'a trouver +IPD
      // read the analog input on pin 0:
      int analogValue = analogRead(0);
      // print it out in many formats:
      esp8266.println(pression);         // print as an ASCII-encoded decimal
      int connectionId = esp8266.read() - 48;
      // soustrait 48 parceque la fonction read() retourne la valeur ASCII decimale , zero (0) par exemple vaut 48 en ASCII decimal
      // ci dessous serie de commande qui renvoie du texte sur le port serie (page web)
      String webpage = "<h1>HAMET</h1><h2>PRESSION: bars  ";
      String cipSend = "AT+CIPSEND=";
      cipSend += connectionId;
      cipSend += ",";
      cipSend += webpage.length();
      cipSend += "\r\n";
      sendData(cipSend, 100, DEBUG);
      sendData(webpage, 100, DEBUG);
      float analogV = map (analogValue, 0, 1024, 0, 16);
      webpage = Serial.print(analogV);
      cipSend += ",";
      cipSend += "\r,\n";
      String closeCommand = "AT+CIPCLOSE=0";
      closeCommand += connectionId; // fermer la connexion
      closeCommand += "\r,\n";
      sendData(closeCommand, 100, DEBUG);
// fonction sendData utilisee pour initialiser l' ESP
String sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
  String response = "";
  esp8266.print(command); // envoi le caractere a l' esp8266
  long int time = millis();
  while ( (time + timeout) > millis())
    while (esp8266.available())
      char c = esp8266.read(); // lit le caracter suivant
      response += c;
  if (debug)
    Serial.print(response);
  return response;
  // delay 10 milliseconds before the next reading:
  delay(10);
