Arduino et Led
Salut à tous,
j'ai découvert arduino depuis peu et je l'ai commendée pour une installation interactive.
J'ai très peu de connaissance en electronique, du coup j'ai quelques questions assez basique...
J'essaye de controler l'allumage de serie de led depuis arduino.
En gros j'aurais plusieurs forme dessinées en led que j'allumerais l'une après l'autre.
Mes questions :
avant de passer à une alimentation externe:
Combien de led en serie peuvent être alumées avec les 5V de l'usb?
Sachant qu'on peut aussi les faire clignoter très vite chacune à leur tour, combien peut on en alumer au maximum avec cette technique?
Faut il installer des resistances?
Salut !
Alors déjà quand on utilise des leds il faut mettre une résistance en série pour limiter le courant à 20 mA max pour des leds classiques.
Ensuite en série il faut faire attention à la chute de tension dû au leds, en gros la chute de tension d'une led tourne entre 1,5V et 3V donc il faut que la chute de tension totale soit inférieur à 5V.
a+
Merci pour les infos,
Ok, donc une alimentation externe semble innévitable pour allumer plus de 2 Leds d'un coup.
A+
Oui, je pense que le mieux pour toi c'est un transistor commandé avec Arduino. Dans le playground je pense qu'il y a de la doc. Après faut voir le nombre de leds que tu pensent utilisées.
Salut, il y a des choses qui m'échappent... :o
J'ai réaliser mon montage avec mes leds, 2 au début, puis 4 ect...
Je croyais avoir besoin d'une alimentation externe, et j'ai continué à trvaillé avec l'USB tant que ça marchais
maintenant j'ai fini mon install, il y a 29 leds allumées en même temps, le tout sans resistance(pour l'instant)
Comment est ce possible, suis je en train de cramer ma mon arduino? mon ordi? ou mes leds?
Tu es sûr qu'elles soient en série ? Après sans résistance c'est pas bien bon, car à force ça va cramer les leds.
Non en effet le montage est en parallèle.
J'ai essayé avec une alimentation externe de 12 V et des resistances de 680 Ohm, les leds brillaient beaucoup moins qu'avec l'usb sans resistance... j'essayerais par la suite l'USB avec des resistances de 220 Ohm
R = U/I :wink:
Donc en série R = (U - Uled*nbLed) / Iled
