En revanche, je rencontre un problème.
Je souhaite allumer une 30ene de bouton (avec LED 5v incorporée). J'imagine que les leds 5v des boutons consomment 20mA... Ce sont des boutons que j'ai récupéré, mais je n'ai pas cette information.
J'ai relié les 30 LEDS en parallèle, mais ces dernières ne s'allument pas lorsque je les branche sur le 5v de l'arduino... Je suppose que j'en ai trop, car si j'en branche quatre ou cinq, ça fonctionne très bien.
Je pense donc y adjoindre un transfo 5v 1A ou mieux : les brancher de façon indépendante sur l'usb du pc... Mais y aurait-il suffisamment de puissance ?
Si j'alimente l'arduino par la prise jack en 9v via un transformateur 9v 1A.
La broche 5V de l'arduino profitera-t-elle des 1A ? Ou est ce que je vais tout bruler ?
J'avoue que je ne sais pas vraiment, je crois que le 5v est directement relié à la sortie du régulateur.
Mais comme chaque carte Arduino est différente, je ne sais pas les propriétés de la tienne.
Bonjour,
Non tu n'auras pas 1A sur le 5V.
Pour faire du 5V le régulateur est utilisé. Sur une carte uno le régulateur peut dissiper environ 1W. Donc l'intensité maximum qu'il pourra dissiper sera 1/(9-5)=0.25A.
Donc l'intensité disponible sur la broche 5V sera environ 250mA à laquelle il faut retirer la consommation de la carte elle même.
