ARDUINO et mesure cordon étirements
Bonjour à tous,
J'aimerai réaliser des mesures de croissances avec des cordons d'étirements ceux vendu chez robotshop : https://www.robotshop.com/be/fr/capteur-etirement-2po-images-scientific.html
Avant de les acheter, j'aimerai savoir si :
connaissez vous ceci ?
Les avez vous déjà utiliser ? Puis je avoir un retour d'expérience svp ?
Sont-ils étanches ?
Les avez vous déjà utilisés avec un ARUDINO UNO si oui, pouvez vous me conseiller pour le code ?
Ou que me conseillez vous comme capteurs pour faire des mesures de croissances ?
Merci d'avance pour vos informations et votre aide,
Cordialement,
Pierre
pour mesurer l'étirement (en pratique la résistance qui change) on chronomètre la décharge d'un condensateur à travers le composant. Donc par principe ce n'est pas étanche tel quel.
il y a une doc en ligne https://www.robotshop.com/media/files/pdf2/stretch.pdf
Bonjour J-M-L,
Merci pour la réponse. Je l'avais bien vu ce document. Je me pose la question : si je coule de la résine, puis je rendre étanche l'installation.
Ou est ce que ça existe d'autre capteur d'étirement ou croissance ?
L'installation oui mais pas le capteur puisqu'il faut qu'il puisse s'allonger.
