arduino et module RF433
salut à tous,
je suis en train de me faire une petite sonde de température avec émission en RF433
J'utilise cette librairie et les même modules et antennes, mais des que je les sépares de plus de 50cm; plus de réception de données ...
J'ai bien alimenté les modules en 5v et le code utilisé et un simple copier/Coller.
Avez vous déjà utilisé ses modules ? leur porté et quand même supérieur à 50cm non ?
Merci
bonjour
pour les modules 433 mhz low cost , émition récéption en terrain découvert jusqu 'a 80 mètres.
par contre en alimentant l' émetteur avec du 12 volts.
Hello,
Problème résolu ...
J'ai fais un boucle, pour du multi-émission et ça marche nikel maintenant ...
Il doit y avoir pas mal d'erreur de transmission je pense.
Merci à tous
   for (int i=0; i <= 30; i++){
    transmitter.resend((byte *)ascii, strlen(ascii) + 1);
