Bonjour à toutes et à tous.
Je voudrais peser des liquides de 0 à 700 grs au gramme près (0.5grs serait un +)
J'ai accès à l'impression 3D / découpe laser pour créé tous les supports adaptation nécessaire.
Les contenants sont des cylindres de 80 mm de diamètre peser horizontalement.
J'ai regarder sur le net mais il y a pas mal de systèmes mais celui ci semble intéressant pour mon cas.
capteur
On mesure via une borne analogique de l'arduino ?
Est-il adapté a mon projet ?
Merci d'avance pour vos réponses.
al1fch
June 6, 2020, 10:53am
2
Bonjour
Impossible , la variation de tension est beaucoup trop faible (qq µVolt) pour être exploitable directement sur une entrée analogique
ce genre de capteur s'utilise souvent avec un module équipé d'une puce HX711 (amplification + conversion analogique numérique à forte résolution).
bonjour
en DIY , le plus simple est d'utiliser un module HX711 pour acquerir une jauge de contrainte
selon que tu souhaite faire
un ensemble comme çà permettra de te faire la main
lesept
June 6, 2020, 11:00am
4
Utilise la loupe pour chercher sur le forum. Il y a des choses qui peuvent t'intéresser
Merci des réponses
Je vais partir sur le kit du lien d'Artouste.
HX711 24bit AD Module
et fouiné sur le forum
