ARDUINO et pile 9V : NON !
La majeure partie des POWERBANKs du commerce ont un défaut majeur : ils coupent leur sortie si la consommation est trop faible. Je ne pense pas que la conso d'une UNO soit suffisante pour maintenir la sortie active.
Mais fabriquer un POWERBANK est facile : RitonDuino: Un Power-Bank DIY
Le modèle présenté ici est un 12V. Pour obtenir 5V, il faut simplement remplacer le module convertisseur FP6293 12V par un module 5V.
A partir de la même batterie LIPO, il suffit d'ajouter un FP6293 6V, et éviter ainsi l'utilisation de piles, qui de toutes façons auront une durée de vie limitée, et une tension qui chute rapidement.
Oui j'ai lu ça dans le post de @hbachetti , mais je n'ai ce problème ni avec mon Anker Astro E7, ni avec la petite batterie dont je parle (J'ai essayé pour être sûr). Le Anker, c'est pas viable dans un projet de véhicules à roues comme le mien, il est au moins aussi lourd que Jean-Claude Duss...
En revanche, la petite batterie elle doit peser 50g à tout casser et 9x3x2 cm, ce qui est parfait pour un petit véhicule comme le mien. Je vous mets le lien si ça vous intéresse (je sais pas trop si c'est l'endroit adéquat, dîtes moi) :
https://www.carrefour.fr/p/batterie-externe-1-port-usb-pspbli2200-noir-poss-3614611954958
Édit : correction de l'autocorrecteur ! :smile:
Dans ce cas, pourquoi utiliser des piles pour le moteur ?
Autant alimenter tout ce petit monde avec le POWERBANK, quitte à insérer un module convertisseur STEP-UP du genre FP6293 pour produire du 6V à partir du 5V.
En général, la puissance d'un moteur 6V alimenté sous 5V sera assez peu différente. Il faut essayer.
Bonjour,
Je vais peut-être faire bondir certain d'entre vous, mais dans le cas de l'utilisation d'une batterie de 12V sur le connecteur JACK de ma UNO le courant absorbé devrait être plus faible que lorsque que j'alimente cette même carte en 5 V ?
Il y a surement une notion de puissance necessaire à l'alimentation de cette carte, et en courant continu P = U x I. Ce qui sous entend que si je double la tension d'alimentation, je devrai diviser par 2 le courant absorbé et muliplier par 2 l'autonomie.
@ cogiter :wink:
Certainement pas, tu es en train de confondre régulateur linéaire et convertisseur à découpage.
La UNO est équipée d'un régulateur linéaire, le courant entrant par le JACK n'a aucune raison d'être inférieur à celui produit par sa sortie 5V, il est même légèrement supérieur.
Si le JACK reçoit 12V, le régulateur fait chuter la tension de 12V - 5V = 7V.
Comme la carte consomme 30mA, la puissance dissipée par le régulateur est de :
P = 7V * 30mA = 210mW
Tout cela en pure perte calorique ...
Vous avez raison, mes 2 neurones sont restés collés aujourd'hui :wink:
C’est déjà bien d’en avoir deux :wink:
