Salut à tous ,
je suis en train de vouloir mettre en place un système domotique, qui va consister a mesurer l'intesité d'une lampe, la lampe sera connecté à l'arduino via un capteur d'intesité, l'arduino quand à lui connecté au Raspberry qui a en son sein un serveur Web va recevoir la consommation de la lampe et voir s'il va donner l'ordre à l'arduino pour le couper soit le mettre en circuit selon le cas.
mon problème est que je ne sais comment proceder
Salut
Sincèrement si tu veux te simplifier la vie au maximum, je te conseillerais DOMOTICZ.
C'est un serveur WEB domotique et ça tourne très bien sur une RASPBERRY PI.
Ensuite : les capteur, relais et autres ...
Il existe une plateforme ARDUINO nommée MYSENSORS.
Dans le principe, une passerelle ARDUINO est connectée sur un port USB de la RASPBERRY.
Cette passerelle est composée d'une carte NANO par exemple et un module radio RFM69 ou NRF24L01.
Le code de la passerelle est fourni dans les exemples.
Chaque capteur ou récepteur communique avec cette passerelle.
Chaque capteur est un ARDUINO et possède son module radio.
Par exemple un capteur de température va envoyer ses mesures périodiquement à la passerelle qui retransmet à la RASPBERRY.
DOMOTICZ stocke tout ça et sera capable de te montrer tes courbes de température, ou de consommation de ta lampe.
Il y a énormément d'exemples sur le NET. C'est très riche.
Le FORUM.
Sinon jette un œil à mon BLOG.
autant contrôler l'allumage/ extinction d'une lampe avec un relai, c'est facile
par contre je ne vois pas ce que vient faire la mesure du courant ici..?
tout dépend de la tension et de la puissance max de la lampe...
P=UI
ou p=RI²
donc si tu as la tension, le courant, tu peux déterminer la puissance.
Si ta lampe est eteint, i=0
si ta lampe est allumé, le courant reste stable
L'évolution du courant dans "une lampe" peut être complexe selon que l'on a affaire à de l'incandessence, du fluorescent ou des diodes.
Controle en tension ou en courant ?
Evolution en fonction de la stabilisation thermique ?
Relever une grandeur c'est bien mais être en mesure de l'exploiter c'est mieux.
