Je possède un capteur de niveau sonore, qui fonctionne très bien, tests effectués avec Serial.printIn...
J'ai quelques LEDs et je voudrais créer un Vumètre. Jusque là facile, même au niveau du code.
Là ou je rencontre une difficulté dont je ne comprends pas la logique c'est lorsque je branche mes LEDs.
Lorsque je met une, deux ou trois LEDs, donc s'allumant plus le niveau sonore étant élevé, alors ça fonctionne.
Et lorsque je rajoute une quatrième LED (physiquement, en direct), à ce moment les quatres LEDs s'allument et restent allumées, enfin ça déconne et ça s'allume plus comme le code le voudrait...
Je précise que le code est fait pour 4 LEDs et que ça fonctionne lorsque seulement 3 sont branchées...
Il y aurait t'il une subtilité au niveau des branchements lorsqu'on place plusieurs LEDs sur une breadboard ?
Non j'ai pas mis de résistances, et oui je branche une LED par sortie, et je récupère la terre sur les prises terres du protoshield.
Ce soir je teste avec les résistances et si ça fonctionne je vais me cacher, ça marche ?
Cependant je comprends pas pourquoi en branchant une LED par sortie et le fait de ne pas avoir mis de résistances, peut provoquer cette réaction au bout de la quatrième LED... Merci
arduimat:
bonjour
quelles sont les 4 sorties utilisées ?
le sketch ?
arduimat:
Le fait de ne pas mettre de résistance sur chaque sortie ne permet pas de limiter le courant.
Donc en gros, avec 3 leds, tu devais tirer l'intensité maximale des broches (40mA chacune); et lors du branchement de la 4ème, ta board n'a pas du apprécié donc fonctionnement dégradé.
C'est une hypothèse, mais si tu as un multimètre, tu peux toujours le brancher en série sur une sortie pour voir ce que consomme la led.
Et pour info, il faut toujours limiter le courant dans une led!
Du faite qu'il n'y est pas de résistances de limitation de courant les led pompent tout le courant disponible, par conséquent les entrées/sortie l'arduino bloque dans un état incertain (pas totalement allumé et pas totalement éteinte).
Toujours mettre une résistance de limitation par led !
Je conseille une résistance de 330ohms (orange orange marron).
Merci pour vos réponses, j'ai mis les résistances partout et ça marche
C'est exactement ce qui se passait.
Merci pour cette leçon de "applique les bases petit con"
Voici pour mon code :
int sensorPin = 2; // select the input pin for the sensor
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
int val = 0; // variable to store the value coming from the sensor
int sound =0;
int volume = 110;
int volume2 = 130;
int volume3 = 150;
int volume4 = 200;
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as an OUTPUT
Serial.begin(9600); // initialize serial communication with computer
val = analogRead(sensorPin); // read the value from the sensor
Serial.println(val); // send it to the computer (as ASCII digits)
sound = val/3;
//digitalWrite(9, HIGH); // turn the ledPin on
if(sound>volume) {
//Serial.println(val); // send it to the computer (as ASCII digits)
analogWrite(9, sound);
if(sound>volume2) {
analogWrite(10, sound);
if(sound>volume3) {
analogWrite(11, sound);
if(sound>volume4) {
analogWrite(6, sound);
analogWrite(9, 0);
analogWrite(10, 0);
analogWrite(11, 0);
analogWrite(6, 0);
Il y a différents pdf : courant continu, courant alternatif, électronique numérique etc.
C'est assez bien fait, copieux et pas toujours traduit complètement en français mais c'est de bonne qualité.
Bon courage
