bonjour,
je souhaiterais savoir s'il est possible de contrôler ce genre de capteur http://www.maison-et-domotique.com/product-review/detecteur-douverture-z-wave-hsm02/ avec une carte arduino?
si oui comment?
Cordialement
Tu as tout avantage à te faire ton propre capteur d'ouverture avec un capteur à effet de hall et un aimant, tu auras ainsi un "truc" dont les dimensions sont encore plus petite que leur énorme machin (qui est le plus petit de leur gamme
capteur à effet de hall ?
merci
A utiliser avec une carte arduino nano pour faire un module plus petit que le z-wave?
mais sinon on peut utiliser des modules z-wave avec une carte arduino?
J'avais pas fait attention que c'était un émetteur ![]()
En gros tu te fait tes capteur d'ouverture avec un capteur hall et un émetteur genre :
http://www.seeedstudio.com/depot/433mhz-rf-link-kit-p-127.html?cPath=139_140
émetteur dans le capteur et récepteur sur l'arduino.... tu peux "écouter" plusieurs ouvrants avec l'arduino pour une somme largement inférieure à 1 module zwave.
Bonjour,
Est-ce que ça ne serait pas plus simple de coupler un "nordic fob" (Nordic FOB - WRL-08602 - SparkFun Electronics) et un capteur ILS (lame souple qui réagi au passage d'un aiment) (exemple : Reed Switch - COM-08642 - SparkFun Electronics) ?
Il faudrait faire deux points de soudure mais au final côté récepteur il suffirait d'une carte arduino, d'un module nrf24L01 et de la librairie "Mirf".
Sinon cela implique de devoir renverser le protocole de communication + le hardware utilisé par les capteurs "zwaze".
