Ciao a tutti.
Vorrei sapere se un Arduino Eternet, alimentandosi solo col PoE module, possa mettere in funzione sensori ed eventualmente servi. Grazie.
secondsky:
Ciao a tutti.
Prima di tutto per il poe devi aggiungere l'apposito modulo convertitore DC-DC ad Arduino, è opzionale e va acquistato a parte, il suo datasheet dice che la potenza massima è 9W a 5V, quindi poco meno di 2A, però si presuppone che dall'altra parte, router o hub che sia, ci sta un alimentatore poe da 48V in grado di fornire questa potenza.
Per i sensori non dovrebbero esserci problemi, normalmente consumano poco, mentre per i servo possono esserci grossi problemi per via delle elevate correnti di spunto che richiedono.
I dati del modulo DC/DC trovi qua: http://arduino.cc/en/uploads/Main/PoE-datasheet.pdf
Non ho capito quale modulo si usa perché nella descritione del Ethernet shield parlano di 9V ma nella descrizione dei moduli PoE nominano solo 12, 5 o 3,3 V di tensione di uscita.
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet
Lo schema non dice granche http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-schematic.pdf (in basso a sinistra).
In conclusione posso dire che quei convertitori possono dare 12 o 9W e che secondo lo schema elettrico quelli vengono stabilizzati da 2 stabilizzatori lineari. Quello per i 5V é un MC33269st-5.0 che in teoria regge 800mA ma in quel caso si surriscalda troppo.
Direi che puoi alimentare sensori senza problemi. per un Servo ( e dico UNO ) potresti usare uno stabilizzatore esterno L7805 o un modulo DC/DC per 5V (che portano Vin a 5V) per alimnetare il Servo.
Ciao Uwe
uwefed:
Stupidamente non ho verificato lo schema della poe, in effetti il modulo convertitore DC-DC è collegato su Vin e non sul +5V, quindi i limiti di corrente sono quelli standard di Arduino.
Fatto la domanda alla persona giusta:
Il modulo di alimentazione PoE montato sul Ethernetshield é il AG9120-S (12V 12W) percui Vin sui contatti é 12V.
http://store.arduino.cc/ww/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=148
Se usi un convertitore DC/DC e parti da 12V a 5V puoi anche mettere 2-3 Servo.
Ciao Uwe
