Hallo
Bin noch am Anfang und gleich ein großes Problem
Welcher Anfang ?
Welches große Problem ?
Ich sehe hier kein Problem.
Achso, jetzt doch, wir sollen alles raten.
Da wurde was abgeschnitten sorry
Hallo
Original UNO und Ethernet Shild
Habe das Problem wenn ich den Test Webserver hochladen ist der serielle Monitor leer - keine Ausgabe der print Befehle
Bekomme natürlich auch kein Zugriff auf den Server via ip Adresse
Die Lampen fürs Netzwerk leuchten aber.
Wenn ich das Blink Script verwende und da ein Println einfüge funktionierten die Ausgabe im seriellen Monitor mit aufgestecktem shild ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
Software die aktuelle Version 1.8.x oder so
UNO und shild sind neu
Danke
Sg
Hardy
Hardy_at:
Das "oder so" ist auch wieder eine super Aussage.
Geht es bitte genauer ?
Und es fehlt der Sketch, da hast du sicher einen Fehler drin.
Den Sketch unbedingt in Code-Tags setzen:
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Das kannst du auch nachträglich machen.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle besser lesbar.
Danke für die Info
Ich dachte immer das der Fehler an der Hardware, Kabel,pc .... liegt
Ich glaube der Fehler liegt in der Library. Ich hab ja ein Ethernet Shield 2
Da würde ich die Ethernet2.h brauchen
Ich teste das mal am Abend
Danke
Hardy_at:
Und selbst da sind deine Angaben zu mager.
Nur wenige von uns haben eine funktionierende Kristallkugel.
Die hätten evtl. helfen können.
Ich muss immer raten, bei den wenigen Angaben die du machst.
Ich fange gerade erst an mich mit Arduino zu beschäftigen.
Nun läuft es aber
Danke für den Hinweis "Muss am Sketch liegen"
Beim nächsten mal beschreibe ich das Problem dann genauer bzw. mache genauere Angaben
Software ist die 1.8.2 - hatte nur die letzte Nummer nicht mehr im Kopf
Arduiono Uno R3
BN: Arduino/Genuino Uno
VID: 2A03
PID: 0043
Ethernet Shield 2
alles Made in Italy
Bis dann
Ok, aber schön, dass es jetzt funktioniert.
Ja, beim nächsten Mal so viel Angaben wie möglich und den Sketch.
Weiterhin viel Erfolg.
