Bonjour à tous,
Voilà mon problème:
Quand je connecte mon Arduino ethernet shield sur mon Leonardo à la freebox via cable ethernet droit ou croisé à la Freebox, aucune transmission ne se créée!
Petite précision:
j'utilise le code de base Arduino WebServeur
Tout fonctionne quand mon Leonardo est connecté sur mon PC.
J'ai reconduit mon ardresse IP avec le port 80
Certain dises qu'il faut un Switch pour que ça fonctionne. Je n'ai pas tésté mais je n'ai pas envie de passer par un switch.
J'imagine, car tu ne donnes pas beaucoup de détails que tu tente de tester l'Arduino WebServeur avec ton PC.
Tu n'as pas besoin d'un switch car de mémoire la freebox possède 2 ports Ethernet. Évidement il faut que le port ou tu branches le shield soit actif sur la freebox. Si tu as bien 2 ports Ethernet actifs il faut vérifier que les lampes du port s'allument. Sinon il faut passer par l'admin de la freebox pour faire des vérifications et/ou valider le port.
Ensuite il ne faut pas inscrire la même adresse IP dans l'Arduino que pour le PC, ni la même IP que la freebox. Le mieux est d'utiliser DHCP.
Si tout cela fonctionnes il peut y avoir un problème avec un pare-feu sur ton PC mais j'en doute car il doit au moins laisser passer le port 80. Mais c'est à vérifier quand même.
Voilà mon imagination ayant atteint ces limites , il me faudrait plus de détails ou les résultats de ces commandes.
C'est quoi la version de la FB ?, 4, 5, Révolution, car normalement pas de soucis a faire fonctionner le shield ethernet avec la FB révolution, par contre quel reference du shiel ethernet, version original Arduino voir ci-dessous au autre ?.
on a déjà vu passer des posts avec ce même problème, mais chez certains (comme moi) ça fonctionne sans problème
il faudrait quand même faire un test en intercalant un switch pour voir si c’est vraiment une solution
Re bonjour à tous,
J'ai testé mon arduino sur la freebox christal.
Et, tout fonctionne très bien!
Je commence à comprendre les attribution d'adresse IP,Mac etc...
Le problème viens de la freebox révolution qui ne veut pas dialoguer avec l'arduino!
Si quelqu'un connait le problème, faite moi signe.
boxfirm:
avant de dire que ça vient de la révolution (chez moi ça fonctionne) il faudrait parfaitement comprendre la configuration de ton réseau
donnes nous :
l'adresse ip interne de ta box (dans la console d'admin mode avancé)
la plage d'adresse DHCP de ta box (dans la console d'admin mode avancé)
le résultat d'un ipconfig de ton PC
le résultat de la vue switch (dans la console d'admin mode avancé) lorsque l'arduino est raccordé et sous tension
le code que tu utilise sur l'arduino (en particulier la ligne Ethernet.begin(...) et les variables associées)
as tu essayé d'intercaler un switch entre l'arduino et la box ?
