Arduino Ethernet R3 A000055 Poe troubleshooting
He adquirido una tarjeta Shield Ethernet R3 y no funciona.
La acoplé sobre una tarjeta ARDUINO UNO, le conecté el cable ethernet y la connecté al PC mediante el cable USB.
Adapté el programa poniendo la MAC (90-A2-DA-00-7D-7A) que viene anotada bajo Shield Ethernet, le puse la IP de mi red copiada de ipconfig, luego se la envié a través del cable USB y nada ni como servidor, ni como cliente consigue la tajeta ethernet comunicarse con la tarjeta ARDUINO UNO.
No logro comunicarla. http://fadishop.mobi/data/fotos/mouser001.jpg http://fadishop.mobi/data/fotos/mouser002.jpg http://fadishop.mobi/data/fotos/mouser004.jpg http://fadishop.mobi/data/fotos/mouser005.jpg
Además cuando se extrae el cable USB el sistema debería quedar alimentado ya que dispone de un POE que la alimenta a través del cable ethernet. No es así y todas la señales indicadoras luminosas permanecen apagadas.
Observando la tarjeta, el módulo POE ha estado resoldado manualmente.
He descargado tutoriales a través de youtube y no existe ningún problema. La caja venía perfectamente sellada.
Me sorprendería que el origen del problema estuviese en el router, quizás debería utilizar un concentrador o hub, ya que así se eludiría el problema de IPs dinámicas que van cambiando.
Alguien sabe dónde está el problema?
I purchased a card and R3 Ethernet Shield does not work.
The coupling on ARDUINO ONE card, I connected the ethernet cable and connecté the PC via the USB cable.
I adapted the program setting the MAC (90-A2-DA-00-7D-7A) that is recorded under Ethernet Shield, I put my network IP copied from ipconfig, then sent it to USB cable and nothing or as a server or a client gets the card charging ethernet card contact ARDUINO ONE.
I can not communicate. http://fadishop.mobi/data/fotos/mouser001.jpg http://fadishop.mobi/data/fotos/mouser002.jpg http://fadishop.mobi/data/fotos/mouser004.jpg http://fadishop.mobi/data/fotos/mouser005.jpg
Also when you remove the USB cable the system should be fed as has a POE that feeds it through the ethernet cable. Not so, and all the luminous indicator signals remain off.
Looking at the card, the module has been resoldado POE manually.
I downloaded via youtube tutorials and there is no problem. The case came perfectly sealed.
I'd be surprised where the problem was in the router, maybe you should use a hub or hub, as this would circumvent the problem of IP dynamics are changing.
