Arduino Ethernet + SD ,problemas
Buenos días, soy novato en esto y me he metido a tope y necesito vuestra ayuda.
Estoy haciendo algo tan facil como en la SD guardar un HTML para luego cargarlo, en este HTML hay unos radiobuttons que dependiendo de cual pulsas varia la intensidad de un led conectado al arduino. Es bastante facil pero no termina de funcionarme bien y no se porque, he juntado cosas de varios tutoriales que he visto y lógicamente no esta bien pero no encuentro el problema exacto.
A continuación os pongo los codigo de todo, includio el log.
Sketch:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0E, 0x0F, 0xAE};
IPAddress ip(192, 168, 1, 127); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80);  // create a server at port 80
String HTTP_req;          // stores the HTTP request
boolean LED_status = 0;   // state of LED, off by default
File webFile;
    Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
    server.begin();           // start to listen for clients
    pinMode(9, OUTPUT);       // LED on pin 2
    // initialize SD card
    Serial.println("Initializing SD card...");
    if (!SD.begin(4)) {
        Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
        return;    // init failed
    Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
    // check for index.htm file
    if (!SD.exists("index.htm")) {
        Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
        return;  // can't find index file
    Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
    EthernetClient client = server.available();  // try to get client
    if (client) {  // got client?
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {   // client data available to read
                char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
                HTTP_req += c;  // save the HTTP request 1 char at a time
                // last line of client request is blank and ends with \n
                // respond to client only after last line received
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    // send a standard http response header
                    client.println("Content-Type: text/html");
                    client.println("Connection: close");
                    client.println();
                    // send web page
                     webFile = SD.open("index.htm");        // open web page file
                    if (webFile) {
                        while(webFile.available()) {
                            client.write(webFile.read()); // send web page to client
                        webFile.close();
                    leerRadioButton();
                    Serial.print(HTTP_req);
                    HTTP_req = "";
                // every line of text received from the client ends with \r\n
                if (c == '\n') {
                    // last character on line of received text
                    // starting new line with next character read
                else if (c != '\r') {
                    // a text character was received from client
                    currentLineIsBlank = false;
            } // end if (client.available())
        } // end while (client.connected())
        delay(1);      // give the web browser time to receive the data
        client.stop(); // close the connection
    } // end if (client)
// switch LED and send back HTML for LED checkbox
void leerRadioButton()
    String valor;
    String intensidad = "GET /?intesidad=";
    int lon = intensidad.length();
    if (HTTP_req.indexOf("intensidad=") > -1) {
        valor = HTTP_req.substring(lon+1,lon+4);
        LED_status=1;
    }else{
      LED_status=0;
    char valueArray[valor.length() + 1];
    valor.toCharArray(valueArray, sizeof(valueArray));
    int conversion = atoi(valueArray);
    if (LED_status) {
        Serial.println("Aquí esta encendida");
        analogWrite(9,conversion);// switch LED on
    }else {
        Serial.println("Aqui esta apagada");
        analogWrite(9, 0);
Codigo HTML:
<html>
	<head>
		<title>Ejemplo Radio Button</title>
		<script>
			function cambiaIntensidad(){
				var i
				for (i=0;i<document.valores.valor.length;i++){
					 if (document.valores.valor[i].checked)
				location.href="?intensidad="+document.valores.valor[i].value;
		</script>
	</head>
	<body>
		<form name="valores">
			VALORES LED:
			<input type="Radio" name="valor" value="200" checked onchange="cambiaIntensidad()"> 200
			<input type="Radio" name="valor" value="300" onchange="cambiaIntensidad()"> 300
			<input type="Radio" name="valor" value="400" onchange="cambiaIntensidad()"> 400
			<input type="Radio" name="valor" value="500" onchange="cambiaIntensidad()"> 500
			<input type="Radio" name="valor" value="600" onchange="cambiaIntensidad()"> 600
		</form>
	</body>
</html>
Bueno la pagina me carga bien, y cuando pulso sobre los radiobutton por JS debería de recargarse la pagina, pero no lo hace, el arduino no me devuelve nada y el led conectado al pin 9 se enciende con la intensidad pero solo durante un segundo y se vuelve a apagar. No entiendo muy bien donde esta el problema. Lo que me sorprende tambien es el log
Aqui esta apagada
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.1.127
Connection: keep-alive
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8
Aqui esta apagada
GET /favicon.ico HTTP/1.1
Host: 192.168.1.127
Accept: */*
Esta es la salida la primera vez que accedo al arduino, la primera parte la entiendo pero no entiendo porque me sale por segunda vez "Aqui esta apagada" y toda la trama esta ¿Que es todo es? Si pulso sobre un radio button, el arduino no me devuelve nada, se enciende el led durante un segundo y me devuelve esto.
Aquí esta encendida
GET /?intensidad=600 HTTP/1.1
Host: 192.168.1.127
Referer: http://192.168.1.127/
Aqui esta apagada
Host: 192.168.1.127
Accept: */*
Otra vez lo de "Aqui esta apagada" ¿Por que?
Se que son muchas cosas pero es que estoy perdidisimo. ¿Por qué cuando pulso sobre un checkbox no me aparece la pagina de nuevo y no me devuelve nada? ¿Por qué el led se enciende solo un segundo? ¿Qué es esa segunda parte del log que aparece cada vez que pulso?
Veo que por aquí nadie contesta.
He cargado tu sketch y aparte que me hace lo mismo de encenderse y apagarse inmediatamente, lo que me sale diferente el la lectura por el puerto serie siempre me da lo mismo o sea “encendida”.
Tengo que reconocer que no tengo ni idea de lo que pasa pero si que me gustaria saber que placa de Ethernet usas.
Yo tengo uns que dice “MEGA Compatible” comprada a los chinos y me estoy volviendo loco porque si usas cualquier ejemplo de lectura/escritura del SD unas veces dice que encuentra la tarjeta y otras no y eso sin moverla del sitio, lo mismo me pasa con otros ejemplos encontrados en la red que unas veces van y otras no.
Alguien sabe si estas placas no son de fiar y por narices hay que comprar la que pone “Rev3”
