Hallo,
ich habe in einem anderen Post schon mal eine ähnliche Frage gestellt, aber ich denke die Frage müsste in einem eigenen Thread behandelt werden.
In meinem Projekt will ich Daten mit einem Arduino auf einer SD-Karte sammeln und diese via Ethernet (FTP-Server FileZilla) vom Arduino an den Computer senden.
Auf der anderen Seite will ich via LabVIEW über Ethernet Strings zu meinem Arduino senden und so mit dem Controller kommunizieren.
Ich habe das Beispiel meines FTP Servers und das Beispiel wie ich Strings verschicke versucht in ein Programm zusammenzuführen, dann bekamm ich diese Fehlermeldung.
SD_und_ETH:79:22: error: conflicting declaration 'EthernetServer server'
EthernetServer server(3363);
T:\XXX.ino:ino:75:11: note: previous declaration as 'IPAddress server'
IPAddress server( 169, 254, 155, 167 );
T:\XXX.ino: In function 'void setup()':
SD_und_ETH:169:10: error: 'class IPAddress' has no member named 'begin'
server.begin();
T:\XXX.ino: In function 'void loop()':
SD_und_ETH:218:34: error: 'class IPAddress' has no member named 'available'
Mehrere Bibliotheken wurden für "DS3231.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\XXX\Documents\Arduino\libraries\DS3231
Nicht benutzt: C:\Users\XXX\Documents\Arduino\libraries\DS3231-master
exit status 1
Problem ist kla.
Ich versuche auf der einen Seite das Arduino als Client und einmal als Server zu betreiben. Das geht nicht so einfach. Hat jemand eine Idee wie ich die beiden Dienste miteinander kombienieren kann?
Code mit der LabVIEW Kommunikation:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x59, 0x67}; //adresse mac de la carte
IPAddress ip( 169, 254, 155, 2 );
IPAddress gateway( 169, 254, 155, 1 );
IPAddress subnet( 255, 255, 255, 0 );
String msg="";
char thisChar;
const int led_rot = 8;
// initialize the ethernet device
pinMode(led_rot, OUTPUT);
Ethernet.begin(mac, ip);
// start listening for clients
server.begin();
while (!Serial) {
//; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
digitalWrite(led_rot, LOW);
Serial.print("Chat server address:");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// wait for a new client:
// when the client sends the first byte, say hello:
if (client.connected()) {
if (client) {
while (client.available() != 0) {
thisChar = client.read();
msg += String(thisChar);
//msg ;
Serial.println(msg);
if (msg == "49") {
digitalWrite(led_rot, HIGH);
msg="";
Und der Code des FTP-Servers
FTP passive client for IDE v1.0.1 and w5100/w5200
Posted October 2012 by SurferTim
Modified 6 June 2015 by SurferTim
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
// comment out next line to write to SD from FTP server
#define FTPWRITE
// this must be unique
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x59, 0x67 };
// change to your network settings
IPAddress gateway( 192, 168, 155, 1 );
// change to your server
EthernetClient client;
EthernetClient dclient;
char outBuf[128];
char outCount;
// change fileName to your file (8.3 format!)
String fileName = " ";
digitalWrite(10, HIGH);
if (!SD.begin(4))
Serial.println(F("SD init fail"));
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
delay(2000);
Serial.println(F("Bitte Textateiname eingeben eingeben: (z.b. 20190428.txt)"));
while (Serial.available()) {
fileName = Serial.readString();
fileName.remove(12);
Serial.println(fileName);
if (fileName != " ")
if (doFTP()) Serial.println(F("FTP OK"));
else Serial.println(F("FTP FAIL"));
fileName = " ";
// if(inChar == 'r')
// readSD();
File fh;
byte doFTP()
Serial.println(F("doFTP"));
#ifdef FTPWRITE
fh = SD.open(fileName, FILE_READ);
#else
SD.remove(fileName);
fh = SD.open(fileName, FILE_WRITE);
#endif
if (!fh)
Serial.println(F("SD open fail"));
return 0;
#ifndef FTPWRITE
if (!fh.seek(0))
Serial.println(F("Rewind fail"));
fh.close();
return 0;
#endif
Serial.println(F("SD opened"));
if (client.connect(server, 21)) {
Serial.println(F("Command connected"));
else {
fh.close();
Serial.println(F("Command connection failed"));
return 0;
if (!eRcv()) return 0;
client.println(F("USER myuser"));
client.println(F("PASS mypassword"));
client.println(F("SYST"));
client.println(F("Type I"));
client.println(F("PASV"));
char *tStr = strtok(outBuf, "(,");
int array_pasv[6];
for ( int i = 0; i < 6; i++) {
tStr = strtok(NULL, "(,");
array_pasv[i] = atoi(tStr);
if (tStr == NULL)
Serial.println(F("Bad PASV Answer"));
unsigned int hiPort, loPort;
hiPort = array_pasv[4] << 8;
loPort = array_pasv[5] & 255;
Serial.print(F("Data port: "));
hiPort = hiPort | loPort;
Serial.println(hiPort);
if (dclient.connect(server, hiPort)) {
Serial.println(F("Data connected"));
else {
Serial.println(F("Data connection failed"));
client.stop();
fh.close();
return 0;
#ifdef FTPWRITE
client.print(F("STOR "));
client.println(fileName);
#else
client.print(F("RETR "));
#endif
if (!eRcv())
dclient.stop();
return 0;
#ifdef FTPWRITE
Serial.println(F("Writing"));
byte clientBuf[64];
int clientCount = 0;
while (fh.available())
clientBuf[clientCount] = fh.read();
clientCount++;
if (clientCount > 63)
dclient.write(clientBuf, 64);
clientCount = 0;
if (clientCount > 0) dclient.write(clientBuf, clientCount);
#else
while (dclient.connected())
while (dclient.available())
char c = dclient.read();
fh.write(c);
Serial.write(c);
#endif
dclient.stop();
Serial.println(F("Data disconnected"));
client.println(F("QUIT"));
client.stop();
Serial.println(F("Command disconnected"));
fh.close();
Serial.println(F("SD closed"));
return 1;
byte eRcv()
Serial.println(F("eRcv"));
byte respCode;
byte thisByte;
while (!client.available()) delay(1);
respCode = client.peek();
outCount = 0;
while (client.available())
thisByte = client.read();
Serial.write(thisByte);
if (outCount < 127)
outBuf[outCount] = thisByte;
outCount++;
outBuf[outCount] = 0;
if (respCode >= '4')
efail();
return 0;
return 1;
void efail()
Serial.println(F("efail"));
byte thisByte = 0;
client.stop();
fh.close();
void readSD()
Serial.println(F("readSD"));
if (!fh)
return;
Serial.write(fh.read());
fh.close();
Danke schon mal.
