Arduino ethernet shield
Salve! Siccome ho parecchi dubbi su quale ethernet shield prendere volevo chiedere qua... Io ho arduino uno rev 3, ma ho letto in giro che ci vuole per forza la versione rev 3 dell'ethernet shield per aggiungerla ad arduino uno... poi siccome vedevo in giro ethernet shield a 10 euro e altri a 35 volevo capire la differenza... quelli da 10 non sono originali? Ho visto che ci sono ethernet shield che non hanno bisogno di alimentazione da parte di arduino ed hanno l'alimentazione integrata, quindi immagino che hanno l atmega di arduino a bordo, però a me servirebbe un shield che va sopra arduino e poi lo alimento con arduino stesso, tramite usb o alimentatore... quale posso prendere? Io ho visto questi http://www.ebay.it/itm/MODULO-RETE-ETHERNET-SHIELD-EXPANSION-BOARD-W5100-CON-microSD-ARDUINO-UNO-MEGA-/271728140545?hash=item3f44426101:g:icoAAOSw6aVUprpz#shpCntId
http://www.ebay.it/itm/Ethernet-Shield-W5100-SD-Slot-Expansion-Arduino-2015-UNO-Mega-1280-2560-TE146-/261851449118?hash=item3cf790071e:g:uCIAAOSwVL1WA9YZ
http://www.amazon.it/Ethernet-Shield-Arduino-Scheda-Principale/dp/B00DZI2Q5Q
Strettamente parlando, gli shield sono solo quelli che vanno sopra Arduino. Per praticità io ti consiglio sicuramente uno di quelli, basato su chip WIZ5100, in modo da essere compatibile con la libreria Ethernet ufficiale.
Vedi tu se prenderlo originale o compatibile, anche se il primo sembra di difficile reperibilità al momento (o almeno qualcuno qua lamentava ciò pochi giorni fa). Per un compatibile sicuramente non gli darei più di 10€ :).
Quindi quello di amazon funziona con la rev 3? :D il problema di quello di amazon che non si sa da dove lo prendono xd visto la spedizione! A sto punto prendo il secondo che mi arriva pure domani xd
Mah, forse mi sfugge qualcosa, ma non mi risulta ci siano problemi con la Rev3, né nemmeno con alcuna altra revisione della Uno. Eventuali problemi possono esserci sulla Due (e, immagino, sulle schede nuove, ma non le conosco granché), visto che usa un livello logico diverso (3.3v invece di 5v) e per funzionare correttamente su questa uno shield deve leggere il pin IOREF e regolarsi di conseguenza. Tale pin è stato aggiunto nella Rev3 della Uno, ma di fatto su questa scheda serve “a poco”, visto che funziona a 5V, che è il livello che usano anche gli shield che non prevedono l’utilizzo di IOREF.
Grazie sukko ;) Comunque l rtc l'ho messo ;) Ho scritto pure nel topic delle porte A4 e A5
