Ciao a tutti,
ho da poco acquistato un Arduino Ethernet + USB Serial Adapter, per poter inviargli gli sketch.
Volevo chiedervi una cosa, quando collego l'Arduino via USB al computer, non serve che lo alimento con un alimentatore oppure è sempre necessario averlo collegato alla 220? Ho notato che l'USB lo alimenta, ma non so se a sufficienza.
normalmente non occorre alimentarlo attacato alla 220vac (con alimentatore da 5 vcc ovviamente) ma basta la usb, tini conto però che normalmente l'usb fornice al massimo 500mA quindi per l'utilizzo "normale" è più che sufficiente, pero se colleghi 4 motri che assorbono molta corrente, ovviamente l'usb non ce la fa e devi ricorrere ad alimentatore esterno più potente!
idem se il tuo circuito necessita di tensioni diverse!!
