Arduino + Ethernet w5100 + MQTT MOSQUITTO doesn't work
Can anyone help?
This is my Arduino code, somehow the ethernet network doesn’t connect, and then mqtt doesn’t connect. I’m using mosquitto in windows, locally. I created a firewall rule for tcp port, 1883.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <PubSubClient.h>
#define pinBotao1 12  //D6
// Update these with values suitable for your network.
//Needed for Ethernet
byte MAC_ADDRESS[] = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
byte MQTT_SERVER[] = { 192, 168, 0, 11 };
byte IP_ADDRESS[] = {192, 168, 0, 100};
#define ID_MQTT  "BCI01"            //Informe um ID unico e seu. Caso sejam usados IDs repetidos a ultima conexão irá sobrepor a anterior.
#define TOPIC_PUBLISH "BCIBotao1"    //Informe um Tópico único. Caso sejam usados tópicos em duplicidade, o último irá eliminar o anterior.
EthernetClient ethClient;
PubSubClient MQTT(ethClient);
//Declaração das Funções
void mantemConexoes();  //Garante que as conexoes com WiFi e MQTT Broker se mantenham ativas
void abrirConexao();     //Faz conexão com WiFi
void conectaMQTT();     //Faz conexão com Broker MQTT
void enviaPacote();     //
  pinMode(pinBotao1, INPUT);
  Ethernet.begin(MAC_ADDRESS, IP_ADDRESS);
  abrirConexao();
  delay(1500);
  MQTT.setServer(MQTT_SERVER, 1883);
  mantemConexoes();
  enviaValores();//SENDS DATA
  MQTT.loop();
void mantemConexoes() { // CHECKS IF CONNECTED AND REDO CONNECTION IF ISN'T CONNECTED
    if (!MQTT.connected()) {
       conectaMQTT();
    abrirConexao(); //se não há conexão com o WiFI, a conexão é refeita
void abrirConexao() {//OPENS CONNECTION TO MQTT
  if(ethClient.available()){
    return;
  Serial.print("Conectando-se na rede!");
  Serial.println("  Aguarde!");
  if (MQTT.connect(ID_MQTT)) {
    Serial.print("Conectado com sucesso!");
void conectaMQTT() { //CHECKS IF ITS CONECTED TO BROKER
  while (!MQTT.connected()) {
        Serial.print("Conectando ao Broker MQTT: ");
            Serial.println("Conectado ao Broker com sucesso!");
        else {
            Serial.println("Noo foi possivel se conectar ao broker.");
            Serial.println("Nova tentatica de conexao em 10s");
            Serial.print(MQTT.state());
            delay(10000);
void enviaValores() {
static bool estadoBotao1 = HIGH;
static bool estadoBotao1Ant = HIGH;
static unsigned long debounceBotao1;
  estadoBotao1 = digitalRead(pinBotao1);
  if (  (millis() - debounceBotao1) > 30 ) {  //Elimina efeito Bouncing
     if (!estadoBotao1 && estadoBotao1Ant) {
        //Botao Apertado
        MQTT.publish(TOPIC_PUBLISH, "1");
        Serial.println("Botao1 APERTADO. Payload enviado.");
        debounceBotao1 = millis();
     } else if (estadoBotao1 && !estadoBotao1Ant) {
        //Botao Solto
        MQTT.publish(TOPIC_PUBLISH, "0");
        Serial.println("Botao1 SOLTO. Payload enviado.");
did you connect the Ethernet shield to router/switch or to computer?
I did connect the Arduino(With W5100) to a router, then connected the router to the computer. It created a "Network 2" on my computer.(Without access to internet)
try to use IPAddress class for IP address. use the latest Ethernet library and look at setup() in examples.
I changed for IPAddress and still doesn’t work. My ethernet library is version 2.0.0. My setup is really close to the source where I got the sketch. I just changed for ethernet connection(it was wifi). Do i need to change some configuration at my computer that might be causing this?
My arduino only works like web server, I’ve been trying to make it work like client(send data). I opened the door 1883(didn’t work), I tried ICS( internet connection sharing- didn’t work), used this shield to connect to cayenne(and worked, that means the problem is something else).
